Сгорает транзистор в БП Юность 406Д
qazin
03/06/2013 21:16
Началось уж давно с того что телик перестал включатся, мастер сделал. Потом я учился этому же делу ремонтов, И телевизор опять с теми же симптомами не включался, уже я сделал транзистор VT34 в БП на радиаторе сгорел и похоже в первый раз было тоже, и потом он горел может еще раза 2-3, и хватало его на год пол года. В последний раз уже замена не помогает, этот VT34 сгорает сразу при включении, БП отдельно при отключении от схемы работает. И телик уже стоит лет 10. Учился но както не особо шарю, другим занимаюсь. Будут какието советы по этим описаниям, кроме как выкинуть, может сразу понятно в каком блоке,так понимаю коротит.
Бакум
03/06/2013 21:23
Это что, вечерняя исповедь? смех
STIPLER
03/06/2013 21:26
Быро напиши,какой транзистор стоит,и сколько вольт питания(а то дядя Модя заругает)
qazin
03/06/2013 21:27
Да она самая. Может это у них болезнь такая у Юностей, и там всё просто. Выкидвать чтоли
serega-64
03/06/2013 21:27
qazin, Откинь питание строки и от внешнего БП 12в запитай через резистор 1-2 Ома оставшуюся часть телевизора, по нагреву оного поймешь что и где. А дальше сам или проси местных модераторов перенести в "А до Я".
STIPLER
03/06/2013 21:42
serega-64, Да ТВС у него,чего уж там...(если соплей не налепил,конечно улыбка )
serega-64
03/06/2013 21:53
STIPLER, Неизвестно чё там на плате стаба наворочали, а на счет ТВС, дык там дроссель выгорает по питалову, а БП хоть бы хны. подмигивание
JYRIJJ
03/06/2013 22:08
qazin,
VT34 в БП
Укажи какой транзистор и какой ставил? и где замеры? сколько вход-выход?
qazin
03/06/2013 22:26
П216Б этот же и ставился. Замеры делались на выходе БП. Всё по схеме было. Если быстрого решения нет, то всем спецам спасибо. ТВС то прозвучал как возможная причина или нет, так и не понял, ну я его скорее всего прозванивал в далекие времена.
serega-64
03/06/2013 22:39
=Если быстрого решения нет=
Охренеть! Мы чё тута, Кашпировские? Схема перед тобой, мы что, в каждый узел должны носом тыкать и пытать про замеры? И чем ты ТВС прозванивал в далекие времена? Звонком от велика?
qazin
03/06/2013 22:42
Последний вопрос. Скорее не сделаю чем наоборот. Если через инет объявление написать отдам, ктото берет или нет такое добро. Или сразу на мусор.
serega-64
03/06/2013 22:44
= Или сразу на мусор.=
классно! Ключевая фраза! Наконец то дошло.
qazin
03/06/2013 22:46
зачемже жвонок, для этих целей китайский мультиметр. А быстрое решение это когда однотипные поломки и сразу ясно что кчему
serega-64
03/06/2013 22:48
qazin, В твоем случае с ТВС это одно и то же! смех
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:52
= А быстрое решение это когда однотипные поломки и сразу ясно что кчему=
С такими динозаврами прошлого века про типовухи забудь, он пока валялся дык стока болячек поимел, мама не горюй! Не сейчас дык потом вылезут.
qazin писал:
- даже если и просто - это что - основание давать тебе готовое на блюде? Твое право - выбрать Помойку или Мастера ... Третьего не дано!
qazin
03/06/2013 23:31
KRAB, кто то посмеялся ктото мимо прошел, а ты ищеш основания. Будь проще, От товего сообщения сквозит алчностью, не в деньгах счастье, не слышал про такое
Yuritsh
03/06/2013 23:52
Думайте сами ...
qazin писал:
- а от твоего - жаждой халявы ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
eduard2
04/06/2013 00:30
qazin,вот только скажи мне и остальным -на хрена он тебе нужен? у меня таких два стоит могу один подарить ,а если серьёзно если хочешь сделать это го..? то у тебя к.з по 12в дроселль (Др4 по схеме) при этом горит или сразу вырубает тразик по БП? (там надо смотреть по каскадно выключая нагрузки по питанию) ,НОТ для начало посмотри помню была у меня такая херьня да я их делал и без схемы когда ещё инета не было P.S- если тему снесут ( а я это чувствую) пиши мне в личку я тебе его вытяну (китаёзным тестором этот телек не делается это -же совок - значит и надо тестор совковый стрелочный) только замеры где не вижу ,для начало отключи НОТ и посмотри пробой идёт в БП а потом вот это тебе не помешало бы сделать
serega-64 писал:
и померяй сколько вольт на резике (закон Ома знаешь? если да тогда посмотришь сколько у тебя ток потребление ( ну это уже сделай после тогво когда проверишь строчную)
qazin
04/06/2013 09:27
Халява это когда не особо разбираясь хочеш сделать например телевизор с разрешеним 4K, и взять за ремонт деньги. Мне он не нужен, батя без теликов жить не может в туалет ему место позволяет, он там снастями занимается. Или родителям на дачу, чтоб оставил без боязни. Ладно всем спасибо, но похоже он потраченного на него времени не стоит. Хотя еще гляну, воспоьзовавшись советм
