Монитор Asus VW220T начианет глючить через 15 минут работы. | |
| Crow_S 04/06/2013 00:53 |
Монитор Asus VW220T
Приблизительно через 15-20 минут работы экран начинает мерцать с периодичностью в 3-5 секунд. На экране менее чем на секунду вместо изображения появляется картинка из вертикальных черно-белых полос толщиной в пиксель. Если выключить и включить питание, то все на минуту нормализуется. Если питание выключить на часок, то снова все работает минут 15-20. Визуальный осмотр ничего не выявил. Емкости конденсаторов замерил - все в норме. Есть подозрение, что что-то перегревается, но не могу найти что. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда копать? |
| Radon85 04/06/2013 04:48 |
Копать можно куда угодно БП, майн, матрица. Диагностику надо начинать проводить. Результаты измерений ГДЕ?? Читать тут вдумчиво и внимательно: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Lenchik 04/06/2013 06:04 |
Crow_S, Емкость у электролитических конденсаторов мерить бесполезно. Надо мерить внутреннее сопротивление - ESR.
Питания померяйте Может какой стабилизатор перегревается и меняет выходное напряжение. |
| KVD 04/06/2013 09:30 |
Crow_S, матрицу подставить заведомо исправную. |
