Ariston AVTF 109 ошибка F-08 | |||
| Yuretz-mar 10/06/2013 11:10 |
Доброго времени суток, проблема заключается в ошибке F-08, при первом сливе после стирки, тен в норме. Утечку проверил "мегером" 2,5 МОм. После стирки во время слива после первого щелчка пресостата (бак пустой) через некоторое время наблюдается дребез контактов т.е. быстрое переключение контактов пресостата с пустого на полный и обратно. Сэмулировал работу пресостата, работает четко без замечаний. Пресостат менял на заведомо рабочий, изменений нет. Снял сливной резиновый тройник, вытащил оттуда пару монет, проверил работу шарового клапана (под краном), из под шара есть утечка, может в этом проблема. Кто знает подскажите пожалуйста? |
| Рифат 10/06/2013 11:30 |
и что --считаешь всё тип топ? ![]() |
| Yuretz-mar 10/06/2013 16:04 |
Считаю, да, т.к. имитация работы пресостата -это гарантирует, думаю, что гдето возростает давление одномоментно. Я это слышал, как пресостат делает переключение туда и обратно буквально за 0,5 сек. Самое интересное, что к центральной канализации не подключен (естественно на время ремонта)!???? |
| Рифат 10/06/2013 16:07 |
Yuretz-mar, убей себя об стену, если считаешь, что утечка в 2. 5 мОм--это нормально. ![]() |
| Kaskad11 10/06/2013 16:09 |
Слышать мало, нужно точно знать что это пресс а не что-то другое. Для этого делаются замеры. |
| xarl 10/06/2013 16:29 |
Замеры делаются не ради замеров... |
| Kaskad11 10/06/2013 16:34 |
xarl, ну извини, неправильно выразился. Нужно подключить прибор и убедиться, что срабатывают контакты пресса а не что нибудь другое.
Так правильно будет? |
| шайтан 10/06/2013 16:35 |
Yuretz-mar, во-первых - приведи название темы в соответствие с правилами, а во-вторых - если ты считаешь себя умнее участников форума, то чего ты тогда просишь у них помощи, но не слушаешь то, что тебе говорят ![]() |
| Рифат 10/06/2013 16:37 |
А вообще консультация клиентов--это прерогатива Краба ![]() |
| шайтан 10/06/2013 16:41 |
а я подожду немного и если ТС не устранит нарушения - отправлю его на консультацию.... ![]() |
