0505 | |||||
| avalon103 14/06/2013 14:39 |
Доброго времени суток всем! Не знаю, в правильную ли тему задаю вопрос, но не пинайте сильно,я тут новенький и нужно срочно. Принесли мне телевизор samsung ws-32z50htq. Электроника она и в Африке электроника - взялся. Жалобы - дымит! Оказалось, что горел лак на дросселе, он сильно грелся. Причинами поломки были сгоревшие сопротивление 60 Ом и транзистор FQP630,заменил на IRF630.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 15:48 Включил - сопротивление и резистор так же греются, +добавился писк. При осмотре оказалось, что есть трещины на плате в области строчника, они перервали дорожки. Восстановил, но по невнимательности забыл присоединить кабель строчника к экрану. Включил - тишина и через секунды 2-3 пробивает искра между ногами строчника, так показалось. Сразу же выключил. Визуально ничего нет, но включать не решаюсь. |
| iv-9 14/06/2013 14:53 |
avalon103, создай правильно тему в http://monitor.espec.ws/section1/create.html и тебя благословят. Здесь не место для мусора. |
| avalon103 14/06/2013 14:55 |
Итак, возникли вопросы:
1. Есть ли вероятность, что что-то вылетело и какова? 2. Мог ли "накрыться" строчник? 3. Стоит ли включить телевизор без проверки, может все обойдется? 4. Нет ли риска, что бахнет ли что-нить при включении или опять увижу фейерверк? З.Ы. С электроникой дружу, хоть и самоучка. З.Ы.Ы. Дроссель после замены сопротивления и транзистора не грелся. ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 16:01
Спасибо! |
