Синтезатор yamaha PSR-630 | |||
| victor2100 19/06/2013 10:37 |
После юбилея (была небольшая проблемка с включением - не с первого раза, но потом все отыграл как надо) привез домой, не включается. Разобрал - сгорел предохранитель. Заменил, все заработало , но не стало звука.Сгоряча поменял выходную микросхему - не помогло. Проверил простеньким осциллографом сигнал, нашел, что идет на ЦАП , а с него ничего нет. Питание ЦАПа в норме.Заменил ЦАП (D62300) - никакого эффекта. Свозил в Евросервис, продинамили неделю, написали, что нет технической возможности сделать и отдали. Кто-нибудь может подсказать, где что? Схему имею, можно на нее давать ссылки.Спасибо. |
| serega-64 19/06/2013 14:17 |
victor2100, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Приборы есть? Нужен "ослик" в первую очередь и выложи схему, раз она имеется. |
| KRAB 20/06/2013 00:13 |
| victor2100 20/06/2013 07:36 |
Не знаю про яму, что это и поэтому не авторизован.Что нужно сделать , чтобы машинка заиграла? |
| KRAB 20/06/2013 07:58 |
Привози - я сделаю ... |
| victor2100 20/06/2013 12:21 |
Я бы и привез, да не знаю куда.Сам-то я из Перми, а Мастер откуда? |
| serega-64 20/06/2013 13:01 |
По скольку тема не несет информативной нагрузки, вообще никакой нагрузки не несет, отправляю по назначению. |
| KRAB 20/06/2013 15:10 |
Далеко везти ... |
