Телевизор Gold star шасси MC-46A ,экран не светится | |||||
remontitor 20/06/2013 17:15 |
Состав: проц.упр.GS8334-11;видео проц.TDA 8362B;кадр.р-ка.LA7833;ИБП STR S6707;звук TDA 2006
Принесли с пробитой STR S6707,после замены микрухи, в динамике низкочастотный рокот,на фоне слышен шум помех если прибавить громкость, кинескоп закрыт,не светится,но высокое U есть и напряжения на выходе ТДКС и БП в норме,пульсаций в норме.Я подумал что брак ШИМ ,заменил без эффекта.В навеске STR заменил все емкости.Питание со стабилизаторов процессоров по 5в.Не встречал такой неисправности,подскажите в чем дело? |
SVictCh 20/06/2013 17:30 |
А в цифрах? ЗЫ: Не покидает дежавю, что где-то я это уже читал. |
remontitor 20/06/2013 17:42 |
Конкретно с ТДКС 187в.;22в.;13в. с блока питания,99в.;7в.;11в.;17в.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 18:45 Читал в Мониторе наверно,я там бан |
STIPLER 20/06/2013 17:53 |
SVictCh, Здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic222138.html
И ещё: http://monitor.espec.ws/section1/topic222103.html |
lexins 20/06/2013 18:06 |
смотри литы по вторичке,47на 250глянь |
iv-9 20/06/2013 18:07 |
Для тебя это норма? А сешка там какая стоит? Сколько у тебя стабилизаторов процессоров по 5 v? |
SVictCh 20/06/2013 18:09 |
Не смущает? STIPLER, а что, это одно и то же лицо? |
remontitor 20/06/2013 18:58 |
Что за Сешка? ,стабилизатора 2,Сколько у него должно быть как не 100в.?В дежурке там 127в.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:00 Лит я менял на новый,сразу,звонится нормально.Брак тогда наверно,завтра другой поставлю. ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:01 Бывает и меньшее рабочее напряжение питания строчки. |
SVictCh 20/06/2013 19:05 |
А проверить ИП на лампу, на предмет нагрузочной способности, слабо? |
iv-9 20/06/2013 19:06 |
remontitor, ты далек от адеквата. И что же они запитывают эти два стабилизатора на 5 вольт? Один, понятно, контроллер, а второй? С деталью SE110 в Goldstar не встречался? Для чего она, и именно 110? Почему у тебя в дежурке 127? По моему, в этих шасси порядка 60 в д.р., если не ошибаюсь. |
STIPLER 20/06/2013 19:14 |
SVictCh, лица разные, а вопросы одинаковые |
iv-9 20/06/2013 19:22 |
Как то, что на аватаре, только в тумане |
remontitor 20/06/2013 20:21 |
Что и тут начинается?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 21:22 У тебя лицо вобще хрен поймеш |
iv-9 20/06/2013 20:26 |
Я имел ввиду, что ты в данном ремонте - как ежик в тумане. Тебе вопросы заданы - полный игнор. Чего от нас ждешь? |
remontitor 20/06/2013 20:27 |
А про стабы,один питает проц,другой работает на сброс RESET 4.2 в. |
iv-9 20/06/2013 20:56 |
Дожили. А насчет SE110 и напряжений? |
remontitor 20/06/2013 21:44 |
Хороший сабилизатор на 110 в.,не смотрел на ней еще,я не на работе пока,завтра гляну ,отпишусь. |
Yuritsh 20/06/2013 22:56 |
И чё? Некому было снести этот бред?
iv-9 20/06/2013 22:59 |
remontitor, только не спеши с выводами о его назначении |
remontitor 21/06/2013 15:30 |
Заменил емкость по питанию всех напряжений с блока питания,вот что получилось. В дежурном режиме с блока питания:180в.;32в.;13в., в рабочем 106в.;17в.;9в.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 16:46 у меня в схеме нет SE110 |
iv-9 21/06/2013 23:09 |
А чем же у тебя напряжения с БП регулируются? Тем более, что на MC-46A сешка есть. |
remontitor 15/07/2013 19:49 |
Нет в моем случае её |
