ёёёё | |
| iurii polinski 25/06/2013 22:41 |
попробуй такой вариант; отсоедини lcd экран нажми кнопку вкл. потом кнопу авто-поиск . должна настроится любая програма автоматически. бери осцилограф и смотри пульсации на выходе +5в за диодом .их не должно быть.если есть меняй конденсаторы 100мк/25в. я при таком дефекте поменял три штуки. остаточная ёмкость у каждого составляла всего 30-50% |
| iurii polinski 25/06/2013 22:53 |
если нет осцилографа. а есть тестер с частотомером .замерь частоту на вех выходах преобразователя. низкая частота указывает на неисправные ёмкости в данной цепи. |
| iurii polinski 25/06/2013 23:10 |
замена микросхемы могло вызвать генерацию на меньшей частоте. от этого увеличивается ток колектора и транзистор выходит из строя. |
