ASUS vw193d-b | |||||
| LNMAX2 03/07/2013 14:48 |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста имеется монитор asus193d-b не включается.Вскрыл блок питания без видимых повреждений, проверил напряжение есть 5 вольт и один вольт, по остальным нет питания.Посмотрел питание на мамке там 3.5 вольт примерно.а на матрицу нет питания никакого.На что грешить там просто с центральной микросхемы на шлейф идут все контакты нет питания. |
| Kolupalkin 03/07/2013 17:35 |
Даже представить такое не могу , это как?
Та на себя ,и только ! |
| LNMAX2 04/07/2013 12:45 |
спасибо за совет возьму ко вниманию и всетаки может подскажеш (1и 5 вольт выход с бп ) |
| SASHATOD 04/07/2013 13:51 |
LNMAX2,
А почитать темы уже не судьба? |
| KVD 04/07/2013 17:57 |
LNMAX2, на БП должно быть 5 и 12 вольт, на маме 1,8 и 3,3 вольта тоже. А сервис мануал лежит на monitor.net.ru в файлах. И прав SASHATOD, нужно больше читать, тогда и вопросов будет меньше. |
| Andron_Chik 13/09/2015 12:27 |
5 и 14 вольт.у меня на плате и они завышены. моргает подсветка.в место 5 до 6.5 уходит , а по 14 до 16. моник гаснет..потом приходит в норм питание и включается и т.д. |
