Beko 28c3t39-txs. sh 14.2 размытое изображение
warlok
06/07/2013 09:10
UOC - OM8363H/N3/4 (TDA9565H/N1/3)
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P40 & BUZ90
TR Chopper - 2354.0035
Tuner - UV1316A L G-3
При приеме ТВ сигнала размытое темное изображение, звук в норме. при подаче видео сигнала изображение нормальное.Где копать? тьюнер или прцессор?
LordLostr
06/07/2013 10:27
warlok писал:
Начни с измерений.
Yuritsh
06/07/2013 10:46
warlok писал:
Обычно, такие мастера, как ты, начинают с самых дорогих компонентов. Так что, узнавай цену, тюнера, проца, кинескопа - и вперёд!
serg63
06/07/2013 10:51
warlok писал:
Фото,желательно.Со слов сразу не понять.
eduard2
06/07/2013 12:55
warlok писал:
не кин здесь не приделах
Yuritsh писал:
warlok, ПЧ сигнал подай ( на выходе тюнера, таким макаром ты исключишь тюнер )
LordLostr писал:
Начни с измерений
ксате это что на всех каналах? а каналы хоть переключаются ТС- от нас ,что то скрывает, наверное телек грозовой?
serg63 писал:
да вот именно , пишет как клиент ,похоже на проц
мастер-ломастер
06/07/2013 13:13
warlok, электролит рядом с тюнером стоит по питанию , его проверь.
warlok
06/07/2013 14:52
Поменял кондюки эффекта нет.(по 5в и по 33в).Телек не грозовой. на всех каналах такое.Я просто не работал с такой моделью где в проц все засунуто и радоканал и цвет и управление и тд. ПЧ могу взять только с другого телика. но в тьюнере два IF к какому подавать?(10 и 11 ноги). фото попробую завтра скинуть.
Некто Никто
06/07/2013 14:59
Размытое, тёмное изображение - это "негатив" (цветная составляющая без яркостногог сигнала)? В таком случае - распространённая бяка для такого шасси, проц не мучай, смотри прохождение видеосигнала. Стоимость детальки - полцента.
Если что-то другое, есть смысл подождать фото и измерений хоть чего-нибудь.
LordLostr
06/07/2013 15:03
warlok писал:
Вот загадка -то! подшучивать, дразнить Ты сигнал ПЧ одним проводом собрался подать!
makeym
06/07/2013 15:38
Проверь обвязь 35, 38, 40 ноги (ежели память не изменяет), тюнер вряд-ли.
мастер-ломастер
06/07/2013 16:16
warlok, а про АРУ что молчишь?
serg63
06/07/2013 18:51
warlok писал:
Ждем-с.Без картинки, т.е. заочно диагноз можно поставить только трупу.А для начала ,конечно ...
eduard2 писал:
makeym
06/07/2013 19:15
Некто Никто писал:
Скорее всего улыбка При подаче внешнего (по низкой) усё в норме, только топик походу мысль выразить техническим языком не может подшучивать, дразнить
LordLostr
06/07/2013 20:11
makeym писал:
Топик ждёт, когда накидают вариантов решения. подшучивать, дразнить Тому пример:
warlok писал:
Сам-то что предпринял?
warlok
07/07/2013 18:15
отправляю фото
LordLostr
07/07/2013 18:22
warlok писал:
отправляю фото
Куда? Только не в генекологию,а-то они в ответ чёнить пришлют. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 19:40
Вот,теперь есть.Тут у нас. подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
07/07/2013 18:50
warlok писал:
отправляю фото
А получше не смог сфотать?
А лучше 2 фото: с тюнера и с AV-входа.
Некто Никто
07/07/2013 19:44
валентин-сибиряк писал:
Ну ты садист. Ещё день ..., где ж столько попкорна взять?
makeym писал:
Скорее всего
Вольф Мессинг, Нострадамус...
warlok
08/07/2013 12:43
мастер-ломастер писал:
на АРУ лит тоже поменял.
высылаю 2 фото
JYRIJJ
08/07/2013 13:16
warlok, Похоже на яркостный хммм... но смущают полосы! не от антены ли они?
warlok, зайди в сервис посмотри регулировка АРУ есть?
warlok
08/07/2013 13:37
полосы возможно от антены. ну и скорее всего от нее
warlok
08/07/2013 14:20
JYRIJJ писал:
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ".
не смогу нет такого пульта. только родной(
JYRIJJ
08/07/2013 15:19
warlok писал:
Ну начинается! недовольство, огорчение в любого мастера должен быть такой пульт! Ну а МАК... или тоже нет?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 14:21
warlok писал:
тогда яркостный!
warlok
08/07/2013 15:50
JYRIJJ писал:
Ну начинается! в любого мастера должен быть такой пульт! Ну а МАК... или тоже нет?
может и должен быть, но даже и универсала нет(
JYRIJJ
08/07/2013 16:01
warlok, А что у тебя есть? видать и тестера нет!!! раз нет измерений!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 15:11
warlok,
Сообщение Администрации :
Внимание!
warlok
09/07/2013 07:25
Тестер есть) Только не знаю какие замеры предоставить. Я ж писал что с этим шасси не работал(. на каких ногах проца снять замеры? не все ж 80 проверять.
viktor_ramb
09/07/2013 12:26
warlok,
Если автослесарь скажет: "Я такие гайки ещё не откручивал" - станеш ли ты доверять ему ремонт своего авто или даже велосипеда? Нет достаточной квалификации - учись или не связывайся, а раскурочить аппарат сможешь и без наших советов. Отдай ТВ на ремонт профессионалу пока не поздно!
warlok
12/07/2013 19:49
Спасибо всем. Особое спасибо LordLostr, за помощь, в исключении тьюнера из подозреваемых), makeym и Некто Никто в определении места поиска.
Проблема оказалась в электролите С162 (10мкф).
Некто Никто
12/07/2013 21:05
Друг мой, не спеши с благодарностями, поскольку ты немного ошибся в выборе дефектной детали (хотя трудно было ожидать другого, учитывая твою страсть к электролитам). Но, вообщем-то ход твоих мыслей и район поиска верен. И, даже, скажу больше. Если ты НЕ очень аккуратно паяешь, то тебе удастся избежать рецидива.
warlok
13/07/2013 08:28
Сутки работает. Но лит точно. Ну и на счет райки понятно ))), но я ставил старый обратно дефект вылазил снова.
Yuritsh
13/07/2013 11:41
warlok, литы надо проверять еще ДО создания темы.
Думайте сами ...
