Beko 28c3t39-txs. sh 14.2 размытое изображение | |||||||||
warlok 06/07/2013 09:10 |
UOC - OM8363H/N3/4 (TDA9565H/N1/3)
Memory - 24C08 SMPS - MC44608P40 & BUZ90 TR Chopper - 2354.0035 Tuner - UV1316A L G-3 При приеме ТВ сигнала размытое темное изображение, звук в норме. при подаче видео сигнала изображение нормальное.Где копать? тьюнер или прцессор? |
LordLostr 06/07/2013 10:27 |
Начни с измерений. |
Yuritsh 06/07/2013 10:46 |
serg63 06/07/2013 10:51 |
Фото,желательно.Со слов сразу не понять. |
eduard2 06/07/2013 12:55 |
не кин здесь не приделах
warlok, ПЧ сигнал подай ( на выходе тюнера, таким макаром ты исключишь тюнер )
мастер-ломастер 06/07/2013 13:13 |
warlok, электролит рядом с тюнером стоит по питанию , его проверь. |
warlok 06/07/2013 14:52 |
Поменял кондюки эффекта нет.(по 5в и по 33в).Телек не грозовой. на всех каналах такое.Я просто не работал с такой моделью где в проц все засунуто и радоканал и цвет и управление и тд. ПЧ могу взять только с другого телика. но в тьюнере два IF к какому подавать?(10 и 11 ноги). фото попробую завтра скинуть. |
Некто Никто 06/07/2013 14:59 |
Размытое, тёмное изображение - это "негатив" (цветная составляющая без яркостногог сигнала)? В таком случае - распространённая бяка для такого шасси, проц не мучай, смотри прохождение видеосигнала. Стоимость детальки - полцента.
Если что-то другое, есть смысл подождать фото и измерений хоть чего-нибудь. |
LordLostr 06/07/2013 15:03 |
Вот загадка -то! Ты сигнал ПЧ одним проводом собрался подать! |
makeym 06/07/2013 15:38 |
Проверь обвязь 35, 38, 40 ноги (ежели память не изменяет), тюнер вряд-ли. |
мастер-ломастер 06/07/2013 16:16 |
warlok, а про АРУ что молчишь? |
serg63 06/07/2013 18:51 |
Ждем-с.Без картинки, т.е. заочно диагноз можно поставить только трупу.А для начала ,конечно ...
makeym 06/07/2013 19:15 |
Скорее всего При подаче внешнего (по низкой) усё в норме, только топик походу мысль выразить техническим языком не может |
LordLostr 06/07/2013 20:11 |
Топик ждёт, когда накидают вариантов решения. Тому пример:
warlok 07/07/2013 18:15 |
отправляю фото |
LordLostr 07/07/2013 18:22 |
Куда? Только не в генекологию,а-то они в ответ чёнить пришлют. ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 19:40 Вот,теперь есть.Тут у нас. |
валентин-сибиряк 07/07/2013 18:50 |
А получше не смог сфотать? А лучше 2 фото: с тюнера и с AV-входа. |
Некто Никто 07/07/2013 19:44 |
Ну ты садист. Ещё день ..., где ж столько попкорна взять?
Вольф Мессинг, Нострадамус... |
warlok 08/07/2013 12:43 |
на АРУ лит тоже поменял.
высылаю 2 фото |
JYRIJJ 08/07/2013 13:16 |
warlok, Похоже на яркостный но смущают полосы! не от антены ли они?
warlok, зайди в сервис посмотри регулировка АРУ есть? |
warlok 08/07/2013 13:37 |
полосы возможно от антены. ну и скорее всего от нее |
warlok 08/07/2013 14:20 |
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". не смогу нет такого пульта. только родной( |
JYRIJJ 08/07/2013 15:19 |
Ну начинается! в любого мастера должен быть такой пульт! Ну а МАК... или тоже нет? ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 14:21
warlok 08/07/2013 15:50 |
может и должен быть, но даже и универсала нет( |
JYRIJJ 08/07/2013 16:01 |
warlok, А что у тебя есть? видать и тестера нет!!! раз нет измерений!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 15:11 warlok,
warlok 09/07/2013 07:25 |
Тестер есть) Только не знаю какие замеры предоставить. Я ж писал что с этим шасси не работал(. на каких ногах проца снять замеры? не все ж 80 проверять. |
viktor_ramb 09/07/2013 12:26 |
warlok,
Если автослесарь скажет: "Я такие гайки ещё не откручивал" - станеш ли ты доверять ему ремонт своего авто или даже велосипеда? Нет достаточной квалификации - учись или не связывайся, а раскурочить аппарат сможешь и без наших советов. Отдай ТВ на ремонт профессионалу пока не поздно! |
warlok 12/07/2013 19:49 |
Спасибо всем. Особое спасибо LordLostr, за помощь, в исключении тьюнера из подозреваемых), makeym и Некто Никто в определении места поиска.
Проблема оказалась в электролите С162 (10мкф). |
Некто Никто 12/07/2013 21:05 |
Друг мой, не спеши с благодарностями, поскольку ты немного ошибся в выборе дефектной детали (хотя трудно было ожидать другого, учитывая твою страсть к электролитам). Но, вообщем-то ход твоих мыслей и район поиска верен. И, даже, скажу больше. Если ты НЕ очень аккуратно паяешь, то тебе удастся избежать рецидива. |
warlok 13/07/2013 08:28 |
Сутки работает. Но лит точно. Ну и на счет райки понятно ))), но я ставил старый обратно дефект вылазил снова. |
Yuritsh 13/07/2013 11:41 |
warlok, литы надо проверять еще ДО создания темы.
