(РЕШЕНО)СМА Indesit IWSC 5085,не работает режимы 3.4
H3BA
14/07/2013 14:52
Вызвали..СМА при мне работала,но при отжимание сильно "прыгала"...
Были закручены стопорные болты к барабану.
Открутил..и блин перестала работать...
Все режимы в ручном работают,залив воды,отжим,слив..
А включаешь любую из программ...и
1.залив воды,отключение по датчику
2.прокрутка барабана по час.стрелки пару раз...
3.потом еще залив,воды...
4.слышно включение ТЭНа...
и все....Стоит потом мертво...
Разобрал,проверил целостность проводов,контакт конекторов-все гуд.
Светодиоды Не каких ошибок,не выдают.
Мелиор
14/07/2013 14:55
H3BA писал:
Во общем ситуация довольно таки глупая...
Тему оформи правильно
H3BA
14/07/2013 15:20
Могу лишь добавить
Электронный блок ARCADIA 9 WAYS
Code 21501022903
s/n 1124100790
Мелиор
14/07/2013 17:08
Подними сливной шланг
master.m
14/07/2013 18:48
Три месяца назад,точно такая же сма(модель 1 в 1),все как описано в первом посте./////////////////////////////////////////////////////////////////
Сообщение Администрации :
Внимание!Какие могут быть советы до устранения нарушений, указанных модератором!
Мелиор
14/07/2013 21:14
H3BA, master.m, вот для чего правильное оформление темы - чтобы поиском можно было найти. А "глюки в работе" под такое определение можно все дефекты отнести
H3BA
15/07/2013 10:23
Сливной шланг прикреплен на родных защелках.
Я,прекрасно понимаю,что при такой чрезмерной вибрации,могло произойти ,что угодно...
из перечисленных проблем,думал ,что датчик уровня....Но воду,то "она" наливает,и отключается...
может Даже, какие то, возникли микротрещины в плате управления,отсюда и глюки..
Вопрос,могла ли слететь прошивка?
Можно по серийнику,запросить и перепрошить...Но надо ли это делать,может все рабочее....
шайтан
15/07/2013 10:28
H3BA, поскольку тебе наплевать на правила и замечания модераторов - тема улетает в мусор.
H3BA писал:
С этими вопросами лучше к цыганке...
H3BA
15/07/2013 11:15
Изменил....
шайтан
15/07/2013 11:51
Изменил....
"глюки в работе" изменил на "неисправность в работе" - ты издеваешься что-ли? злость
с таким отношением к правилам, ты из мусорки вылезать не будешь
Человек не может сформулировать проблему поскольку диагностика не проводилась.
H3BA
15/07/2013 13:19
xarl писал:
Я всё изложил в посте,в строке "Тема" все не помещается...???
H3BA
27/07/2013 22:57
Всем кто, адекватно отреагировал.помог - спасибо!
