5Y19 | |||
| ПАПА1 14/07/2013 19:52 |
Hyundai H-TV2910SPF нет цвета при прдключении двд к нч входу
СОСТАВ ШАССИ: Main - 5800-A5Y190-01 UOC - LA76938N 7N 58R2 Memory - ST24C08WP SMPS - FSCQ1265RT TR Chopper - BCK-40-LF01X-3 двд рабочий .От антены цвет есть при пдключении двд цвета нет |
| SVictCh 14/07/2013 19:59 |
Бывает... |
| STIPLER 14/07/2013 20:04 |
Y |
| serega-64 14/07/2013 20:51 |
Нашествие продолжается! Завтра - понедельник, думаю ещё упыри очухаются, весело будет. |
| KRAB 14/07/2013 21:24 |
| FANTASTRON 14/07/2013 21:39 |
Что то случилось с карбюратором! |
| Анатолий Быканов 22/10/2015 22:21 |
Erisson 29SF10 шасси 5Y19 Нужен контроллер LA76938Y 7N 58R2 |
| ПАПА1 03/12/2015 04:18 |
]что-то случилось у тебя с башкой |
| кт828 13/12/2016 18:50 |
Сегодня принесли старьё 29 Hyundai шасси 5Y19 звук то есть то нет,а когда есть не регулируется.Подозрение тоже на IV1116n.Прогрел феном и все заработало,погоняю и отдам. |
| Grenkin 31/10/2017 20:32 |
Supra S-29SL10 шасси A5Y190-0200 Кадр.La78141,определить R461С?
Main - 5800-A5Y190-0200 UOC -LA76938N 7N 58R2 Memory - ST24C08WP SMPS - FSCQ1265RT TR Chopper - BCK-40-LF01X-3 SAW - Q2955M Vertical - LA78141 Sound - LA42352 FBT - BSC29-N2477 5131-05140931 HOT - 2SC5148 RGB Amp. - 2SC4544 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Нужно узнать номинал R461A . Пришел аппарат с горизонтальной полосой.Заменил кадровую La78141 и обвязку кадровой ,но уткнулся в этот сгоревший R461C.Как узнать номинал сгоревшего резистора R461С.Полоски на нём "говорят" ,что он 1.1 Ом вроде,могу ошибаться,он после перегрева мог изменить цвета..Но кадровая не работает с таким номиналом.Фото R461C прилагаю.Есть похожая схема шасси 5800-A5Y190-01,но там кадровая La78041 и подключен R461 номиналом 120 Ом. на шину В6 -12 В,а в моем случае на шину питания кадровой В2- 26В. Пробовал разные варианты: 1 Ом,13 Ом, (горят эти резисторы и дымит L451), начинал от 110 Ом,дальше 270 Ом,300 Ом,330 Ом,470 Ом-добился оптимальной центровки картинки и температуры резистора ,оставил пока 470 Ом,полет нормальный,но мучают сомнения,что,что-то не так и надо бы схему. Проблема в том,что только производитель имеет право вносить изменения в схему устройства,не ухудшая его параметров.Не могу взять на себя такую ответственность. |
| REKKA 31/10/2017 20:43 |
Grenkin, и чем тебе , поможет замена этого резистора ? Свято микра неисправна
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 21:44 отдай аппарат мастеру |
| force-13 31/10/2017 21:52 |
| jonster 31/10/2017 21:59 |
Проблема то в чём? Где состав шасси? Тему оформи по-человечески, да? |
| Grenkin 31/10/2017 22:37 |
Обвязку и кадровую LA78141 заменил,все работает. R461С установил оптимально 470 Ом. Шаманил от 110 Ом, но центровка была ниже.Можно и так оставить в общем, но хотелось бы узнать правильный номинал.Схемку бы. |
