Bosch WOF 1800 и WOR 20151 | |
| OVF2008 16/07/2013 08:20 |
Срочно нужна помощь
Предыстория: Жила-была стиральная машина Bosch WOR 1800 (сборка германия). Лет десять жила - стирала, пока не застучала и не запрыгала при отжиме, заменили подшипник, еще немного постирала пока в один прекрасный день не стала набирать воду и тут-же сливать на этом стирка заканчивалась. Вывезли в гараж и купили новую Bosch WOR 20151OE/5 Classixx5 которая благополучно проработала 2 года до первой замены подшипника. Потом еще 2 года пока опять не застучала. Подшипники заменил - через неделю началось. При выборе режима стирки изделий из хлопка (1-3 часа на переключателе команд) раздавались трель из щелчков и после моргания машика вставала - видимо по ошибке. Могла с 10-15 попытки запуститься. Отдали в сервис - но видимо в сервисе работают далеко не те специалисты которым можно доверить автоматические стиральные машины. Итог вернулась машина из сервиса с диагнозом - ремонту не подлежит - необходима замена платы управления (после ремонта СМА на любом режиме стала включать первым делом насос и крутила его в сухую несколько минут). Душа - не смирилась, раз выкидывать - то хоть поковырять как устроена. Перед ковырянием думаю снял плату, ужаснулся той пайке которая осталась на плате после горе-сервисников, перепаял и решил проверить - вдуг заработает. И она заработала. Но только один раз - до первого слива. При вторичном запуске повторилась история с продолжительным запуском и работой насоса. Машина не стирает, гора белья копиться а выбор покупки новой сложен как пробежка по минному полю (то тут Китай то там Китай) - нарываться на такое качество не хочется. Вытащили из гаража старушку. Барабан после 5 летнего простоя крутиться с трудом и со скрежетом. Заменил подшипники (V - сальники пришлось изготовить самому - вроде получилось ) - собрал - (залил уксус+порошок) запустил. Заработало - простирало , но на полоскании всё пошло не по инструкции, воду выгнало (сколько шлама вышло после первого слива - описывать не буду - много), забор воды - тишина (шелчки с платы управления - двигатель молчит - слив - залив повторилось три раза - двигатель ни разу не шевельнулся). При вторичном запуске стирки - стирка закончилась набором и сливом воды (за 15-30 сек). Попутно было замечено что на основание машины намокло и под машиной лужица источник пластиковые трубопроводы подачи воды и у клапана и в верху у контейнеров пропускают, течь усиливается в момент когда насос работает на слив. Подитожим - на сухую машина выходит на режим работы с первого запуска, но после работы насоса на слив, на этом режиме зацикливается. Мысли идут в направлении двух функций - но что-бы их понять надо разобраться как они работают. Вопросы: Как устроены и работают две функции в этих машинах???? 1) Защита от протечек 2) Контроль за мутностью воды и пенообразованию. На покупку новой деньги хозяйка выделила, - только по замерам места вспомнилось почему взяли в первый раз вертикалку - ширина проема для установки машины всего 58 см без запасов- т.е. стандартку фронтальную в то-же место не воткнуть, а третью вертикалку уже не хочется. Буду рад каждому совету. |
| OVF2008 16/07/2013 08:46 |
Поскажите принцип работы у этих СМА - систем защиты от протечек и контроля за пенообразованием.
При запуске машин после простоя в несколько дней машины (просыхают )запускаются на стирку - только раз, до первого слива. При вторичном запуске стирки - первая набирает воду и сливает тут-же заканчивая стирку (при стирке двигатель вращал барабан, в режиме полоскания уже нет - только щелчки с платы управления), вторая включает насос на продолжительное время и отключается.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 09:55 Прошу прощения у модераторов - за первую публикацию проблемы - не оформил в соответствии с принятыми правилами. её содержание может помочь понять суть проблемы: Предыстория: Жила-была стиральная машина Bosch WOR 1800 (сборка германия). Лет десять жила - стирала, пока не застучала и не запрыгала при отжиме, заменили подшипник, еще немного постирала пока в один прекрасный день не стала набирать воду и тут-же сливать на этом стирка заканчивалась. Вывезли в гараж и купили новую Bosch WOR 20151OE/5 Classixx5 которая благополучно проработала 2 года до первой замены подшипника. Потом еще 2 года пока опять не застучала. Подшипники заменил - через неделю началось. При выборе режима стирки изделий из хлопка (1-3 часа на переключателе команд) раздавались трель из щелчков и после моргания машика вставала - видимо по ошибке. Могла с 10-15 попытки запуститься. Отдали в сервис - но видимо в сервисе работают далеко не те специалисты которым можно доверить автоматические стиральные машины. Итог вернулась машина из сервиса с диагнозом - ремонту не подлежит - необходима замена платы управления (после ремонта СМА на любом режиме стала включать первым делом насос и крутила его в сухую несколько минут). Душа - не смирилась, раз выкидывать - то хоть поковырять как устроена. Перед ковырянием думаю снял плату, ужаснулся той пайке которая осталась на плате после горе-сервисников, перепаял и решил проверить - вдуг заработает. И она заработала. Но только один раз - до первого слива. При вторичном запуске повторилась история с продолжительным запуском и работой насоса. Машина не стирает, гора белья копиться а выбор покупки новой сложен как пробежка по минному полю (то тут Китай то там Китай) - нарываться на такое качество не хочется. Вытащили из гаража старушку. Барабан после 5 летнего простоя крутиться с трудом и со скрежетом. Заменил подшипники (V - сальники пришлось изготовить самому - вроде получилось ) - собрал - (залил уксус+порошок) запустил. Заработало - простирало , но на полоскании всё пошло не по инструкции, воду выгнало (сколько шлама вышло после первого слива - описывать не буду - много), забор воды - тишина (шелчки с платы управления - двигатель молчит - слив - залив повторилось три раза - двигатель ни разу не шевельнулся). При вторичном запуске стирки - стирка закончилась набором и сливом воды (за 15-30 сек). Попутно было замечено что на основание машины намокло и под машиной лужица источник пластиковые трубопроводы подачи воды и у клапана и в верху у контейнеров пропускают, течь усиливается в момент когда насос работает на слив. Подитожим - на сухую машина выходит на режим работы с первого запуска, но после работы насоса на слив, на этом режиме зацикливается. Мысли идут в направлении двух функций - но что-бы их понять надо разобраться как они работают. Вопросы: Как устроены и работают две функции в этих машинах???? 1) Защита от протечек 2) Контроль за мутностью воды и пенообразованию. На покупку новой деньги хозяйка выделила, - только по замерам места вспомнилось почему взяли в первый раз вертикалку - ширина проема для установки машины всего 58 см без запасов- т.е. стандартку фронтальную в то-же место не воткнуть, а третью вертикалку уже не хочется. Буду рад каждому совету. С удовольствием бы пригласил мастера ( а не сотрудника сервиса ) - который бы привел машины в состояние рабочее - но "кулибиных" в нашем поселке нет - увы |
| xarl 16/07/2013 08:46 |
Такие сказки уместны в соцсетях... Ты даже Правила не удосужился прочитать, а туда же: "срочно"! |
| Kaskad11 16/07/2013 08:47 |
OVF2008, ну вот тебе советы. Нужно почитать правила и оформить тему как положено. Пишешь ты красиво, читал с удовольствием, но как работает машинка ты не знаешь. Как отремонтировать тебе тут никто не скажет (клиентов не обучаем). Если в профиле напишешь откуда ты - посоветуют мастера, хорошего, который с машиной справиться.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 08:48 Опоздал немного . |
| OVF2008 16/07/2013 08:48 |
г. Заинск РТ. - найти мастера проблематично, Элекам в городе один - спецы с улицы, везти мастера из соседних городов - проще не заморачиваться а купить новую |
| cybe 16/07/2013 08:51 |
OVF2008, в личку кинул телефон |
