СМА Ariston постоянно работает КЭН | |||
dimon1805 17/07/2013 21:45 |
Здравствуйте, СМА Ariston, модель и серийник не записал,модуль EVO-2, при включении СМА в розетку,включается КЭН.При запуске программы стирки, проходит ошибка F-08.
Отсоединял ТЭН, клапан все-равно работает,прозвонил Рэле К-2, не залипшее.,менял прессостат-та же картина. При подаче напряжения на модуль,примерно через 20 сек срабатывает рэле К-4 и появляется напряжение на контактах помпы и контактах КЭНов 15-20 вольт. Вопрос при подаче напряжения на модуль, рэле К-4 должно срабатывать или нет? |
regiss 17/07/2013 21:52 |
dimon1805, ты как думаешь, своим делом занимаешся, или как ? |
xarl 17/07/2013 21:52 |
dimon1805, модель все же нужно указать.
"При подаче напряжения на модуль" на столе или на машине? |
vlanga1 17/07/2013 21:55 |
КЭН - это кто? ТЭН? Проверял на утечку? |
dimon1805 17/07/2013 22:02 |
Напряжение подавал на отсоединеном модуле на столе.КЭН это КЭН ,ТЭН пробит на корпус, но я его отсоединял. |
xarl 17/07/2013 22:11 |
dimon1805, модуль уходит в F03 на столе и включается аварийный слив. |
Mitya80 17/07/2013 22:11 |
Ну так выкинь тэн и поставьте новый |
Dima700926 17/07/2013 22:12 |
dimon1805, изъясняйся по-человечски. Who is КЭН? |
dimon1805 17/07/2013 22:17 |
ТЭН поставить новый не проблема,КЭН это клапан электромагнитный наливной. |
xarl 17/07/2013 22:28 |
dimon1805, давай наверное паршивку, уж больно несвязно все у тебя. |
шайтан 17/07/2013 22:32 |
всюду это называется просто ЭК - элекромагнитный клапан |
xarl 17/07/2013 22:40 |
Ага, в простонародии - клапан. |
dimon1805 17/07/2013 22:47 |
F-03 неисправность датчика тем-ры, или залипло рэле тэна, рэле проверял, датчик завтра с тэном заменю.Но причем тут залив воды при включении в розетку,-работа клапана.?? |
шайтан 17/07/2013 22:49 |
dimon1805, ты читай внимательно, что тебе пишут
xarl 17/07/2013 22:50 |
dimon1805, на столе ты NTC подключал? Нет... вот и F03. Клапан чем управляется? |
dimon1805 17/07/2013 22:57 |
Прошивку сейчас нечем считать, клапан управляется МАС97А8.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 23:59 симистор управляется с контроллера U6. |
crush 17/07/2013 23:04 |
dimon1805, держит в руках такую плату первый раз ,смотрит на схему и задает вопросы форуму |
xarl 17/07/2013 23:05 |
Ну, не сейчас, завтра можно.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 00:06 crush, очень похоже. |
dimon1805 17/07/2013 23:11 |
ВОПРОС был один в первом посте. |
xarl 17/07/2013 23:15 |
dimon1805, на один вопрос ответ дан. |
Urasol 17/07/2013 23:19 |
dimon1805, что тебе даст ответ на этот вопрос? |
шайтан 17/07/2013 23:21 |
xarl, сдаётся мне, что с такой "квалификацией" ТС, тема до завтра не доживёт - улетит в некомпетентные
regiss, ты как всегда прав |
xarl 17/07/2013 23:33 |
шайтан, да, видно все, но шанс был. Потом - по профилю на форуме давно. Можно было и подчитать. Учитывая оформление темы, формально тему можно сносить за нарушение Правил... |
шайтан 17/07/2013 23:39 |
Как сказал бы в этом случае Глеб Жеглов - "Значится так тому и быть" |
