О ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ | |
| lubchyck 29/07/2013 12:50 |
Привет усем не равнодушным! профессионально не занимаюсь
ремонтом холодильников или кондиционеров.Я работаю на ледовой арене. Но по долгу профиля приходится ремонтировать весь спектр охлаждающего оборудования.При проверке утечек возникла мысля!!! А не можно- ли для диагностики места утечки использовать углекислый газ (СО.2).Он практически инертен.Анти-оксидант!!! А дальше все по технологии азота. |
| Klop 29/07/2013 13:11 |
видиш, ли дорогой друг, азот, в отличии от СО2 газ не кислотообразующий... продолжать?
а сернистого у вас там нет, случаем. ![]() |
| lubchyck 31/07/2013 09:44 |
а сернистого у вас там нет, случаем. Спасибо за столь быстрое реагирование! Начнем из сернистого.СО2 газ!!!. Доступен всем сварщикам, кока-кольщикам и др.В традиционной упаковке находится под давлением примерно 50 кг.на 1 см квадратный.Имея простой кислородный редуктор, я думаю, определить место утечки не составляет особого труда.Вопрос скорее к химикам. Как СО2 взаимодействует с маслом. Ни с Cu ни Al ни , тем более, Fe CO2 без посредника не взаимодействует. Вопрс , скорее, риторичский. Можно конечно и с азотом заморочиться.Но зачем-же! И даже очень! ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 11:01 А на счет кислотообразующий то ето СО2 + Н2О= Н2О + СО2, реакция двунаправлена и в середке слабая ни с чем не взаимодействующая Н2СО3 ,тоесть газировка.Это все чем может грозить такая проверка . И то при наличии в системе паров Н2О. |
| lubchyck 02/08/2013 12:09 |
Ну тогда пойдем , как говаривал известный товарищь, другим путем.Есть ,оставленый клиентом, snaige rf 310.
Попробуем поэкспериментировать.При успешном??? исходе ,подержим в нем пивко.По истечении примерно гарантийного термина попробую отписаться. |
