NEC 2090 UXi мигает желтый | |||
| volk18 01/08/2013 12:22 |
После включения горит синий индикатор, через 5 сек начинает мигать желтый (2 коротких- 1 длинный) не могу найти коды ошибок, в мануале не нашел, кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
при одновременном нажатии на вкл и резет иногда включается |
| ДядяЮра 01/08/2013 12:50 |
volk18, Не твой профиль - отдай МАСТЕРУ ![]() |
| volk18 01/08/2013 12:56 |
Ну ,если дизайнер то так сразу |
| ДядяЮра 01/08/2013 13:02 |
volk18, А теперь расшифруй свой кракозябру. |
| volk18 01/08/2013 13:13 |
что не понятно ДЯДЕЧКЕ |
| ДядяЮра 01/08/2013 13:19 |
volk18, Дядечке не понятно чего ТЫ вообще сделал САМ для выявления дефекта? Включил и хочешь на Халяву получить решение проблемы?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10] |
| volk18 01/08/2013 13:29 |
На плате блока питания визуально все нормально, на остальных также
вечером буду смотреть детально Дядечка и чего у меня только стиральные машинки в любви?? |
| Wassaby 01/08/2013 23:41 |
А дизайн чего? Лифчиков или презервативов. Или всетаки тампаксов ![]() |
| INTREPID 02/08/2013 06:42 |
| volk18 02/08/2013 08:44 |
С таким интелектом только на флуд и способны
зайди на сайт и посмотри завсегдатай забегаловок ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 09:46 Проблему вчера решил заменой 3х конденсаторов в б/п |
| INTREPID 02/08/2013 09:02 |
volk18, не будешь соблюдать правила форума http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html помощи не получишь. |
| volk18 02/08/2013 09:16 |
кроме флуда ничего итак ничего не получил
просил только одно индикацию ошибок на монитор на nec 2090 потому что на эту модель нигде не нашел, и если кто не знает лучше не отвечать, или я не прав |
| skory 02/08/2013 13:13 |
volk18, часто вопрос даже не имеет смысла задавать, если открыть монитор и провести первоначальную диагностику. Узнаете что означает моргание, легче не станет, всё равно надо выяснять причину вызвавшию это. |
| volk18 02/08/2013 13:35 |
Вскрывал и визуальный осмотр ничего не дал, тем более тем более как и писал выше иногда он включался
а индикация она как раз для того и создана чтобы знать примерно где искать |
| serega-64 02/08/2013 14:12 |
volk18, =а индикация она как раз для того и создана чтобы знать примерно где искать=
Во, блин, а я и не знал! Оказывается мона так просто и ВСЕ, считай все моники наши! А приборы в руки взять и что то померять? Ну да, какие на... приборы, мы даже тему то оформить не желаем. К МАСТЕРУ! ВСЁ! |
| volk18 02/08/2013 15:57 |
к какому мастеру ???, все сделал, работает кроме своих ссылок ничего не читаете |
