Samsung T220 - белые тянучки | |||
| kobzon 09/08/2013 10:47 |
Попросили посмотреть монитор Samsung T220,
вроде все работает,одна проблема - после ярких,белых участков на изображении есть белые ,тянущиеся полосы. Вот как выглядит дефект : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=REadEvFQfqY Я в растерянности - что это может быть ? Видеокарта не виновата,проверил подключением другого монитора. |
| alexon 09/08/2013 15:36 |
А монитор проверить подключением к другому компу не пробовал?а вообще когда это появилось?не после ли обновления драйверов видеокарты? |
| kobzon 09/08/2013 15:51 |
К сожалению другого компьютера нет.
Это проблема с железом или с софтом? |
| alexon 09/08/2013 16:39 |
Однозначно не скажешь... |
| INTREPID 09/08/2013 17:19 |
| Кр. Вован 09/08/2013 17:38 |
alexon писал /Однозначно не скажешь...
А что тут говорить, если нет ни внешнего осмотра, ни замеров напряжений? Есть пара мыслей по этой неисправности... kobzon вроде уже не новичёк, а это не соблюдает http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| kobzon 10/08/2013 14:45 |
Прошу извинить за допущенные нарушения,но монитор пока
не у меня в ремонте,я пытаюсь понять стоит ли браться за него. Просто если можно заподозрить в неисправности матрицу или скалер например мне за такое браться не хочется. А что за мысли?Уже сталкивались с чем то подобным ? |
| Кр. Вован 10/08/2013 17:35 |
Нечто подобное попадалось...во первых проверка/замена конденсаторов в БП и проверка стабилизаторов на майне...вот из-за стабилизаторов как раз и может быть эта проблема, но опять же нужно смотреть и мерить |
| INTREPID 10/08/2013 21:48 |
kobzon, без опыта мож и не стоит, хотя тогда откуда он - опыт, возьмётся . Берись и пробуй. |
| Wassaby 10/08/2013 22:59 |
Приехали называется. Автору подавай только моники 100% поддающиеся легкому ремонту - типа замена конденсаторов причем именно вздувшиеся а не как то иначе. |
| kobzon 11/08/2013 11:29 |
То есть никому такая неисправность не попадалась... |
| Lenchik 11/08/2013 12:05 |
kobzon, попадалась многим и неоднократно.
Ремонтировать надо по стандартной схеме, сначала диагностировать, потом устранять неисправность. Здесь специалисты помогают друг другу. Но это не ваш случай. Ваш случай это помочь лицу жидовской национальности заработать деньги. |
| kobzon 11/08/2013 17:57 |
Что за люди...тьфу. |
| Wassaby 11/08/2013 21:29 |
Плюнь на себя - ближе и справедливей. |
