Philips 32PFL3017H/60 ch.TPM9.1E LA неправильно включается | |
| ANTEJ 13/08/2013 10:46 |
SSB- 715G5155-M0B-002-005K HY27UF082G2B - флеш 24С16 STA3818W - УНЧ 1CA28HTG4/TMDS361B -HDMI MT5135AE ENV57U09D5F - тюнер Power+invetor - 715G5113-P02-002M STRA6069H LD7591GS LD7523GS OZ9976GN Matrix - LC320WUE неполное включение, т.е. после появления заставки PHILIPS , переходит в чистый подсвеченный экран, затем снова заставка и так по кругу. Пробовал поставить чистую 24С16, _ по подсвеченному экрану отдельные вспышки белых пикселей. Если в момент появления заставки переключить ресивер GS-8302 из ДР в рабочий,то ТВ входит в РР AV по Триколору, но пультом и кнопками не управляется. Помогите. пжалста, кто чем сможет. |
| B.B. 13/08/2013 11:28 |
В теме нет ничего о напряжениях и в частности на майн. Далее на процессор. |
| ANTEJ 13/08/2013 12:40 |
Напряжения БП 5,12,24V в норме.
Напряжения на стабах U404 - 3.3/1.5 U7003- 5.16/3.3 U7005 - 5.14/3.31 U7006 - 12/5 U7008 - 3.3/2.0 US01 - 24/12 на обр. стороне платы U1007 - 3.3/1.2 |
| gavrykgsm 13/08/2013 13:17 |
ANTEJ, тело гарантийное - в Сервис!!! Скорее всего писец пришел нанде,точнее информации в ней (ОС). Либо нанду под замену, с заливкой соответствующей прошивки, либо замена майны целиком.... |
| ВАЗГЕН 07/03/2014 21:29 |
Прошивка нанд помогает но на экране выскакивает красный плакат. |
| B.B. 16/03/2014 11:25 |
ANTEJ, что с ремонтом? |
| ru3avn 02/05/2015 08:40 |
Могу выслать прогу для флешки на почту.Вставляешь флешку и все работает. |
| cpc 02/05/2015 10:16 |
ru3avn, молодец конечно....но где ты был два года назад со своей "прогой на флешке"
Нынче это не дефецит.. |
