Roison PF-21MD156S шасси EX-1A - не включается
Gayrat
18/08/2013 17:50
Roison PF-21MD156S
Шасси EX-1A
Процессор TDA9381PS/N3/3/1663
память - 24C08
вертикал - TDA8356
звук - TDA7057AQ
HOT - 2SD2499
SMPS - STR-G5653
на вторичке есть все напряжения. После резистора R430 пропадает 5 В. Проверил транзисторы V501 V201, в норме.
Но если убрать V201 появляется 5В. Поставил другую, может утечка, то же самая история.
LordLostr
18/08/2013 18:11
Gayrat, Здесь почитай! :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
!kolja
18/08/2013 18:20
Gayrat Ты сам понял,что написал.Кроме указанного R430 и транзисторов.В шасси есть БП на чем он,процессор,кадровая НОТ.Оформи тему,а то сейчас заглянут модераторы,и снесут твою тему в корзину.
!kolja
18/08/2013 18:59
Может Rolsen шасси ЕХ-1А.
Gayrat
18/08/2013 19:54
От марки ТВ ниче не зависит, по моему, главное шасси. Но ТВ точно Roison.
iv-9
18/08/2013 20:25
Мутно изъясняешься.Наверное, на базе V201 команда STBY с 10 ноги проца в наличии ? смех
Gayrat
18/08/2013 20:33
iv-9 писал:
Мутно изъясняешься.Наверное, на базе V201 команда STBY ? смех
и как это снять с базы? на кнопки не реагирует
iv-9
18/08/2013 20:37
Да, браток, для тебя это проблема. Вот и ищи, почему проц из STBY не выходит. Питания, кварц, обвязка, память, защиты, а может вообще грозовой?
Gayrat
18/08/2013 20:46
Кварц, память ставил другую, питание на вторичке - 120В, 15 В-> 5В и 3.3В, 16 В- есть. недовольство, огорчение
ut3eo
18/08/2013 21:10
Заработай в FOREX
Хорошая идея подмигивание И вызови мастера.
Gayrat
18/08/2013 21:42
Ну, хватит ребята, форум засорит, дайте дельный совет......
iv-9
18/08/2013 22:45
Я имел в виду питания и режимы процессора. C пульта сигнал с фотоприемника проходит? Генерация на кварце? Шина?
Режимы на ногах KEY и REMOTE в покое и при попытке включения? Кнопки на клавиатуре не текут, не залипают?
И еще раз - телевизор грозой не бит?
P.S. Сильное предчувствие, что тема уедет в корзинку, как и практически все темы от "заглянувших". улыбка
"....дайте дельный совет...." - так тебе же сказано уже - к МАСТЕРУ
Тут не помогают ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ! улыбка
Yuritsh
20/08/2013 09:35
Gayrat писал:
Если ты не способен разобраться в схеме на двух транзисторах, то дельный совет для тебя только один - вызывай мастера.
Думайте сами ...
