СМА LG Inverter Direct Drive не включается. | |
| sdd 21/08/2013 22:48 |
Здравствуйте! понимаю что для открытия темы нужна модель-её пока нет т.к. принесли один модуль.Подключаю 220 подаю на 2 реле как положено - молчит. (раньше стоял транс на сма без прямого привода) а теперь как я понял дроссель. при включение он/оффа идет через top243yn?На плате потемнел резистор R205 звонится как целый 220 ом, поменял на всякий.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 23:51 EBR42469902 C/S:0781/Ver.U05 H.20081009 Pb-free |
| xarl 21/08/2013 23:07 |
sdd,не правильно включаешь, разберись с включением БП. Остальное, думаю, за твоими пределами. |
| sdd 21/08/2013 23:14 |
подключаю к 2ум реле : к контактам обознач - NC. |
| xarl 21/08/2013 23:23 |
sdd, мне нечего добавить. Что было раньше, что стало теперь? Если "раньше" имеется ввиду трансформаторный БП, то действительно питание именно так и подключалось. А как сейчас- надо разбираться... |
| xarl 22/08/2013 00:00 |
sdd, кстати, где это ты такую модель надыбал? Надо бы исправить.. |
| sdd 22/08/2013 19:05 |
ты тормоз или прикидываешся *хёрли*, я ж пояснил уже выше *ука-*лять |
| xarl 22/08/2013 19:13 |
sdd, прости, что ты "выше" указал? |
| sdd 22/08/2013 19:16 |
понимаю что для открытия темы нужна модель-её пока нет т.к. принесли один модуль. |
| xarl 22/08/2013 19:25 |
... и узнать ее нет никакой возможности. Это ты хочешь сказать? ![]() |
| sdd 22/08/2013 19:54 |
сегодня ребята принесли мануал (на прямой привод).но вот засада схемы нет там .только общее сколько тахо,тен,пресостат звонятся.так што пока по нолям.....
Сегодня узнал у *хозяев* что была перенапруга.Ребята если кто сталкивался с подобным дефектом просьба помочь.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 20:55 да -на дому не был поэтому не могу добавить модель. |
| xarl 22/08/2013 20:15 |
sdd, у "хозяев" при этом нельзя было узнать модель?
Чем тебе помочь, если модели нет, никаких измерений нет? Удалять тему? |
| стопыч 22/08/2013 20:23 |
sdd, у меня лежит DD-модуль, 6871ER1017B. Там мост на радиаторе, от него и можно найти куда сеть подать. |
| xarl 22/08/2013 20:29 |
Вот его модуль |
| стопыч 22/08/2013 20:53 |
Мост сетевой по любому должен быть. |
| sdd 22/08/2013 21:16 |
стопыч, подал на мост 220в чрез лампочку25вт -где то кз. |
| crush 22/08/2013 21:30 |
sdd, да всё правильно ты подключаешь - на разьемы реле,должон засветиться светик.
Если снял пластик - сразу видно куда подавать 220.Ну и спереди можно вызвонить ,согласно одной детальке.
Раз ничего не светится ,- ищем где должно быть то,чего сейчас нет .Питания найти несложно ![]() |
| xarl 22/08/2013 21:33 |
sdd, мост на управление и мост на силовую... Тебе нужен на управление. Почему так скупо? Клиенты вон на всю страницу расписывают, и где машина находится, и какое напряжение в сети, и сколько кур на даче... |
| crush 22/08/2013 21:35 |
xarl, все мы такие ,пока горячо - хочецца нахрапом взять и побыстрее,но каждый случай по своему индивидуален... |
| xarl 22/08/2013 21:41 |
crush, да мотивация мне понятна, но хоть что-то надо делать, осознанно конечно. |
| sdd 22/08/2013 21:49 |
кз нашел как раз таки в top243yn. в продаже как они магазинах не знаю завтра буду узнавать .есть модуль от лжи дд но там на питалово стоит 8ногая в дип корпусе.так шо буду искать . |
| xarl 22/08/2013 21:54 |
sdd, ну слава...Но все же проверь вторичку и объвязку.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 22:59 sdd, до исправления тема будетздесь |
| sdd 23/08/2013 17:09 |
сегодня поискал в магазах по радиодеталям нет не у кого. буду искать наверное чрез ебэй если хозяева стиралки согласятся ждать конечно.
да и еще одно что за микруха стоит под радиатором прикрученная знает кто нибудь? случайно не драйвер движки? |
| sdd 24/08/2013 20:27 |
с микрухой засада -нет её.может аналоги есть еёшние?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:29
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:32 таки и не был на дому так что ....только звондайсын ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:35 попаду до дому тока кода шимку заменю и проверю *на столе*. |
| xarl 24/08/2013 21:03 |
sdd,в барахолке посмотри |
| sdd 26/08/2013 19:34 |
короче плату подогнали с такой микрухой .щас расковырял -выпаял не годную шимку - две ноги почерневшие у ней. короче убитая. и еще тут zd4 похоже стабилитрон на скоко вольтов он будет?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 20:40 ![]() |
| sdd 26/08/2013 20:34 |
| sdd 26/08/2013 21:12 |
ну шо молчим то мля .*на столе* запустил так шо усё у упоряде.
п.с.-замена шим и стабилы на семь и пять. ![]() |
| sdd 27/08/2013 19:20 |
все седня поствил -работает . в спешке модель так и не посмотрел. так шо не взыщи херли коли знаешь модель то скажи чего уж тут. ![]() |
| xarl 27/08/2013 21:30 |
sdd, а на кой ляд мне это надо? ![]() |
| sdd 28/08/2013 11:44 |
как знаешь. может кому то из ребят пригодится данная тема форум всётаки.
Большое спасибо за помощь - кто участвовал в решении задачи. ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 12:53 xarl, что так и оставишь тему в мусорке? |
