0505
rudich
24/08/2013 12:13
Доброго всем дня.Привезли такой же телевизор с диагнозом "ОТКЛЮЧАЕТСЯ".Так же напрочь сгоревший R412A и вздутый С444. V313 рабочий.Замкнут D435(FR305),в обрыве R446.После замены всего перечисленного при включении разрывает С444.Питание в норме.По выложенной здесь схеме R446-22к,а R412A-5.1Ом.Вопрос-на шасси HX-TOP 01Z номиналы сопротивлений такие же или нет?А то ни где не найду такой схемы.
