Cameron 29SL40. Горит резистор | |||
| TTEMMA 31/08/2013 15:34 |
Всем привет. Такая проблема, горит резистор R420(6.8K), резистор заменил, но он тоже сгорел, в чём может быть проблема?
В аттаче есть схема аналога. В заранее спасибо. Состав : Проц. TDA12065H1/N1F00 Память. 24c16 Кадровая STV8572A Тюнер ETA-SF03/12 Блок питания ШИМ CQ1265RT ТПИ BCK-42-0095 Строчный ключ 3DD2901 ТДКС (номера нет) УНЧ TDA2616 |
| JYRIJJ 31/08/2013 15:57 |
TTEMMA, Замеры где? |
| TTEMMA 31/08/2013 16:10 |
JYRIJJ, При включении горит резистор и он сразу уходит в защиту . |
| valya 31/08/2013 16:24 |
ПрЭлЭстно ... все , конечно , бросились качать схему и напряжённо думать - чЁ оно там горит
TTEMMA, и тебе привет .... решил нахаляву зачинить свой ящик ? |
| TTEMMA 31/08/2013 16:37 |
valya, Ага |
| KRAB 31/08/2013 16:59 |
| Yuritsh 31/08/2013 17:42 |
| viktor_ramb 31/08/2013 17:50 |
Квалифицированый мастер знает что и где отключить чтобы произвести замеры напряжений и какие детальки проверить в первую очередь! |
