LCD LG 42LE4500 Правая половина экрана бледней | |||||
| Slavarenik 02/09/2013 21:13 |
Здравствуйте. Проблема в следующем:
Экран делится пополам тонкой линией точно посередине, левая часть темней,а правая соответственно светлей. При просмотре видео - разницы почти не видно, особо бросается в глаза на темном либо однообразном фоне. Крутил настройки - ничего не помогло. В чем может быть проблема ? Буду благодарен за любую информацию. |
| Иван Зенин 02/09/2013 21:17 |
Slavarenik,ОЗНАКОМЬСЯ для начала, как правильно темы начинать. |
| Slavarenik 03/09/2013 20:46 |
Все еще актуально.
Если есть вопросы - задавайте. Очень хочется решить эту проблему. |
| JYRIJJ 03/09/2013 20:54 |
| B.B. 03/09/2013 21:30 |
Cейчас разгонимся и зададим.
Slavarenik, все вопросы к Мастеру, т.к. ты есть клиент. |
| KRAB 03/09/2013 23:29 |
| Slavarenik 16/05/2014 17:18 |
LCD LG LE4500 шасси LD01D Мигает половина экрана
MATRIX: LC420EUG MAIN: EAX61766102(0) Processor: SAA34907920 SDRAM: K4B1G1646E-HCH9 (x2) Flash: SAA35408805 EEPROM: 24C08WI Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D Здравствуйте. Купил б/у телевизор. Сразу был дефект - правая половина экрана темней, местами видны полосы от ламп подсветки. Спустя пару месяцев при включении пару минут подвисает экран и мигает правая половина экрана (одновременно, с интервалом ~1.5 сек) с искажением снизу. Спустя пару минут подвисания и искажение уходят и остается мигание. В чем может быть проблема, подлежит ли тевевизор ремонту и если подлежит то на какую цену можно расчитвыать ? |
| pabel 16/05/2014 21:33 |
Сразу видно ,форум Телевизионщиков Старается!
"Мастера" состав оформить не могут ,а Клиенты -на высоте! ![]() |
