LCD LC-26S7RU-BK не включается | |||
| ladno 04/09/2013 03:35 |
Состав
Майн 715G3285-2 Проц mst9a885gl стэндбай проц WT6703F При включении короткий мырг красного светодиода. Блок питания находится в рабочем режиме (выдает все напруги 5в, 12в. 24в). питатели на майне в норме. кварц WT6703F генерит. кварц процессора проверить не могу.(1 Мгц осцыл) шевеления на флешках нет.(возможно из-за ограниченной полосы осцыла не видно) прошивки менял.. было кз в цепи питания проца по 3.3в. коротила керамика. устранил. стабилизатор поменял. Сейчас все в норме. 3V3_SW = 3.3V 1V2 = 1.2V 3V3 = 3.3V 2V6 = 2.6V 3V3_STBY = 3.3V 5V_STBY=5.2V Проц греется. Когда искал кз снимал проц. После установки назад, телевизор запустился. После выкл и последующего вкл(из розетки) картина прежняя. Собственно вопрос: что сдохло? Подкинуть на замену нечего. Надо заказывать. Хотелось бы определиться. |
| B.B. 04/09/2013 06:43 |
ladno, перечитай еще раз правила и приведи тему в порядок. Не применяй в своем монологе слово "норма".
Только реальные цифры и особенно на убитом майне. |
| ladno 07/09/2013 07:38 |
поменял кварц с обвязкой.
спасибо все за помощь, такие глубокомысленные советы по оформлению темы и содержательное молчание, мне очень помогли. |
| B.B. 07/09/2013 10:50 |
Туфта это, а не ремонт. ![]() |
| ladno 08/09/2013 03:32 |
а кто-то жаловался на перегрев проца? туфта это , а не помощь. НИОДНОГО уточняющего вопроса не было задано. зато суждение вынесено о туфтовом ремонте. |
