| Rom-Zecs 04/09/2013 13:36 |
| -Raziel- писал: | | При включении в сеть сгорает предохранитель, после замены и открытии дверцы все работает нормально, как только пытаюсь закрыть сгорает. При замене с закрытой дверцей гудит и начинает трещать транс, все микрики проверил, первоначально был залипший 1 микрик, разобрал, почистил. Результат тот же. |
1 правильно
2 неправильно
