Влезание в чужую тему. | |
| siamon 06/09/2013 10:50 |
Монитор марки, например, F700P. Под этой маркой есть несколько моделей монитора, отличающихся друг от друга. Если я, ориентируясь на одну модель, посоветую заменить какую-либо деталь, то её может не оказаться в исходном мониторе, а при виртуальном ремонте надо точно знать какой монитор ремонтируется, поэтому в правилах прошу сообщать данные о мониторе. Но попадаются такие упёртые, которые считают, |
