Плазма Panasonic TH-42PV7P не включается
janb77
07/09/2013 15:26
PDP Panasonic TH-42PV7P шасси GPH10DE
матрица MD-42GH10E1N (Ve -165,2 ; Vsus -192.1)
SC-Board - TNPA4182
SS-Board - TNPA4183
P-Board -TNPA4221
D-board - TNPA4133
DG-BOARD - TNPA4310
SU_SD -Board - TNPA4184, TNPA4185
C1_C2 -BOARD - TNPA4165. TNPA4166
Телевизор после включения на 2секунды появляется звук но растра нет,затем уходит в защиту и моргает 12раз
Проверено:
Напряжения в норме, пульсаций нет, пухлых емкостей тоже...
VS - 193v
Vda +74.8v
Ve-165v
STB5V - 5.1v
+5 - 5,05v
+3 - 3,21v
+12 - 12.45v
+15 - 15.38v
подскажите где копать,проверить блоки Y и Z нечем
Vikont
07/09/2013 15:47
janb77 писал:
моргает 12раз
А качнуть мануал и посмотреть,что означает эта ошибка в лом?
janb77 писал:
нет там таких блоков!
janb77 писал:
В огороде! гы-гы
Wassaby
07/09/2013 21:56
janb77 писал:
Клиентам копать в стороку мастерской.
Vikont
07/09/2013 22:29
Wassaby писал:
стопудово Wassaby он и на мониторе запостил,но там у него оказывается мануала нет,а поиск по гуглю забанили. гы-гы Ждёт подсказку.И как можно браться за ремонт не зная,где что проверить и померять?
SASHATOD
07/09/2013 22:37
Vikont, МISHEL так ведь у него пухлых литов нима улыбка
Vikont
07/09/2013 22:52
SASHATOD, это точно.Зато есть опухший клиент гы-гы Ты его профиль посмотри и всё станет на свои места.
janb77
08/09/2013 21:35
смеется тот, кто смеется последним! http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif
B.B.
09/09/2013 07:35
janb77, что реально сам сделал, кроме открытия крышки и замера нормальных напряжений?
janb77 писал:
Это конечно трагедия..... недовольство, огорчение
janb77 писал:
http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
janb77
10/09/2013 19:37
согласен,поспешил с созданием темы,опыта нет по плазмам тем боллее по панасам,ищу инфу
janb77
11/09/2013 14:08
телевизор щас ошибок не выдает,после изучения мануала ,есть подозрения на D-board т,к индикаторы на блоках SC и SS горят при включений телика,звук тоже появляется на 3сек затем телик уходит в защиту и постоянно моргает дежурка с инт 3сек,ищу плату о результатах отпишусь
semvictor
11/09/2013 16:13
janb77, Проще прочесать темы на этом и соседнем форумах(только вчера находил похожую тему о 12 мыргах,но самому опять влом искать).
Sacha29
11/09/2013 18:27
12 ошибка Saund SOS.Точно 12 мыргов было подшучивать, дразнить
H-Bord D-Bord
semvictor
11/09/2013 19:47
Sacha29, Да пусть автор мануал скачает и посмотрит точно.
Vikont
11/09/2013 20:07
semvictor, да скачал он его уже наверно давно,я ссылки ему давал ещё на мониторе. голливудская улыбка
janb77 писал:
semvictor
11/09/2013 20:52
Vikont, А по автору и не скажешь.Когда мне на прошлой неделе понадобилось плазму поднять,я целый день по форумам лазил(тему не открывал и ни у кого ничего не спрашивал) и сделал ее через 2 дня.
Бакум
11/09/2013 21:02
janb77, а без антенны попробуй, будет уходить в защиту? подмигивание
Vikont
11/09/2013 21:23
semvictor, так автор ждёт готового решения и решил поднимать аппарат на авось на блочном уровне не разобравшись откуда ноги то растут. недовольство, огорчение
semvictor
11/09/2013 21:26
Vikont, Ну это не наш метод подмигивание ...
Бакум
11/09/2013 21:27
Vikont, это ему ничего не даст... смех Если-бы правила читал, нашел-бы поломку не создавая темы.
semvictor
11/09/2013 21:28
Бакум, А если весь ящик поменяет частями? смущен Автору матчасть еще учить и учить...
Vikont
11/09/2013 21:29
semvictor, а это его проблемы,всякое может быть. смех
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 22:30
Бакум, согласен полностью с тобой. одобряю
Бакум
11/09/2013 21:34
Vikont, подмигивание
Vikont
11/09/2013 21:36
Бакум, я не рвусь за этим. подмигивание А тема не о чём,уже вторая станица пошла,аффтор правила полностью игнортрует.. недовольство, огорчение
semvictor
11/09/2013 21:39
Бакум, Взял-бы и закорзинил тему,никому от нее пользы не будет.
Бакум
11/09/2013 21:42
да как скажите смех тем более что дефект я на форуме описывал. Думайте сами ...
semvictor
11/09/2013 21:46
Автор ждал,что пальцем ткнут и форум не просматривал ни один.Иначе-бы сам нашел ответ на свой вопрос.
Sacha29
11/09/2013 22:54
semvictor, Ну дак ткни его(автора) а то щяс человек платы будет заказывать менять.Один х тракт УНЧ надо проверить,и выхода унч все входит в 12 ошибку.
semvictor
12/09/2013 07:07
Sacha29, Автор сам должен это сделать...иначе нет смысла.
Vikont
12/09/2013 16:44
semvictor, стопудово одобряю
janb77
17/09/2013 20:29
semvictor писал:
кто меняет микрухи на блоках?!
