Плазма Panasonic TH-42PV7P не включается | |||||||
janb77 07/09/2013 15:26 |
PDP Panasonic TH-42PV7P шасси GPH10DE
матрица MD-42GH10E1N (Ve -165,2 ; Vsus -192.1) SC-Board - TNPA4182 SS-Board - TNPA4183 P-Board -TNPA4221 D-board - TNPA4133 DG-BOARD - TNPA4310 SU_SD -Board - TNPA4184, TNPA4185 C1_C2 -BOARD - TNPA4165. TNPA4166 Телевизор после включения на 2секунды появляется звук но растра нет,затем уходит в защиту и моргает 12раз Проверено: Напряжения в норме, пульсаций нет, пухлых емкостей тоже... VS - 193v Vda +74.8v Ve-165v STB5V - 5.1v +5 - 5,05v +3 - 3,21v +12 - 12.45v +15 - 15.38v подскажите где копать,проверить блоки Y и Z нечем |
Vikont 07/09/2013 15:47 |
А качнуть мануал и посмотреть,что означает эта ошибка в лом?
В огороде! |
Wassaby 07/09/2013 21:56 |
Клиентам копать в стороку мастерской. |
Vikont 07/09/2013 22:29 |
SASHATOD 07/09/2013 22:37 |
Vikont, МISHEL так ведь у него пухлых литов нима |
Vikont 07/09/2013 22:52 |
SASHATOD, это точно.Зато есть опухший клиент Ты его профиль посмотри и всё станет на свои места. |
janb77 08/09/2013 21:35 |
смеется тот, кто смеется последним! http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
B.B. 09/09/2013 07:35 |
janb77, что реально сам сделал, кроме открытия крышки и замера нормальных напряжений?
janb77 10/09/2013 19:37 |
согласен,поспешил с созданием темы,опыта нет по плазмам тем боллее по панасам,ищу инфу |
janb77 11/09/2013 14:08 |
телевизор щас ошибок не выдает,после изучения мануала ,есть подозрения на D-board т,к индикаторы на блоках SC и SS горят при включений телика,звук тоже появляется на 3сек затем телик уходит в защиту и постоянно моргает дежурка с инт 3сек,ищу плату о результатах отпишусь |
semvictor 11/09/2013 16:13 |
janb77, Проще прочесать темы на этом и соседнем форумах(только вчера находил похожую тему о 12 мыргах,но самому опять влом искать). |
Sacha29 11/09/2013 18:27 |
12 ошибка Saund SOS.Точно 12 мыргов было
H-Bord D-Bord |
semvictor 11/09/2013 19:47 |
Sacha29, Да пусть автор мануал скачает и посмотрит точно. |
Vikont 11/09/2013 20:07 |
semvictor, да скачал он его уже наверно давно,я ссылки ему давал ещё на мониторе.
semvictor 11/09/2013 20:52 |
Vikont, А по автору и не скажешь.Когда мне на прошлой неделе понадобилось плазму поднять,я целый день по форумам лазил(тему не открывал и ни у кого ничего не спрашивал) и сделал ее через 2 дня. |
Бакум 11/09/2013 21:02 |
janb77, а без антенны попробуй, будет уходить в защиту? |
Vikont 11/09/2013 21:23 |
semvictor, так автор ждёт готового решения и решил поднимать аппарат на авось на блочном уровне не разобравшись откуда ноги то растут. |
semvictor 11/09/2013 21:26 |
Vikont, Ну это не наш метод ... |
Бакум 11/09/2013 21:27 |
semvictor 11/09/2013 21:28 |
Бакум, А если весь ящик поменяет частями? Автору матчасть еще учить и учить... |
Vikont 11/09/2013 21:29 |
semvictor, а это его проблемы,всякое может быть.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 22:30 Бакум, согласен полностью с тобой. |
Бакум 11/09/2013 21:34 |
Vikont, |
Vikont 11/09/2013 21:36 |
Бакум, я не рвусь за этим. А тема не о чём,уже вторая станица пошла,аффтор правила полностью игнортрует.. |
semvictor 11/09/2013 21:39 |
Бакум, Взял-бы и закорзинил тему,никому от нее пользы не будет. |
Бакум 11/09/2013 21:42 |
да как скажите тем более что дефект я на форуме описывал. |
semvictor 11/09/2013 21:46 |
Автор ждал,что пальцем ткнут и форум не просматривал ни один.Иначе-бы сам нашел ответ на свой вопрос. |
Sacha29 11/09/2013 22:54 |
semvictor, Ну дак ткни его(автора) а то щяс человек платы будет заказывать менять.Один х тракт УНЧ надо проверить,и выхода унч все входит в 12 ошибку. |
semvictor 12/09/2013 07:07 |
Sacha29, Автор сам должен это сделать...иначе нет смысла. |
Vikont 12/09/2013 16:44 |
semvictor, |
janb77 17/09/2013 20:29 |
