PANASONIC TC-2150RS шасси MX 3 C .нет информации на экране. | |||||
| trex21 08/09/2013 12:58 |
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX Memory - 24C02A I/P SMPS - 2SC5249 TR Chopper - A266A SAW - F56CM Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - AN5192K-A Vertical - LA7837 Sound - AN5270 SIF - M52317SP Tuner - ENV598D1F2 TV/AV - AN5071 Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC FBT - TLF15644F (HR8783) HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC3063.принесли для замены кинескопа (сел).поставил другой -филлипс.каналы переключаются ,звук регулируется,но нет информации на экране о настройках,регулировках,а без этого(информации на экране) канал и изображение не настроить.в чем может быть причина ? |
| valya 08/09/2013 13:06 |
В отсутствии элементарных знаний ..... Начни с наличия на проце импульсов ... синхронизации
Эта хрень называется "графика" в просторечии .... или OSD ![]() |
| LordLostr 08/09/2013 13:27 |
trex21,Приведи тему в соответствие с правилами:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html В противном случае придётся переместить в твой любимый раздел. ![]() |
| makeym 08/09/2013 13:47 |
trex21, Тебя - об@али Кин дохлый, пайка нахрен, ишо в него молния пи@данула ![]() |
| KRAB 08/09/2013 13:59 |
| shursh 08/09/2013 15:00 |
trex21, ищи свои же косяки... |
| Yuritsh 08/09/2013 16:24 |
в любимый раздел. |
| trex21 08/09/2013 18:47 |
Ккинескоп нормальный ,и баланс белого в норме(не корректировал)!кин и до замыкания имел давно неисправность-нет OSD.не паял ничего!!!если бы знал в чем причина (в инете ничего подобного не нашел)я бы спрашивать на форуме не стал (тем блее тебя, KRAB-кроме флуда -ничего путнего!!!). |
| KRAB 08/09/2013 21:13 |
| trex21 09/09/2013 15:06 |
извиняюсь!!!!!!! за неправилный запрос в GOOGLE. |
