Монитор Relisys TL565
юс
11/09/2013 18:29
Всем добрый вечер! вопрос по монитору, старый приказал долго жить, сейчас поставил Relisys TL565 (из старых запасов) но на нём нет звука хотя встроенные динамики в нём есть, или нужен драйвер под этот монитор?
Lenchik
11/09/2013 18:59
А у него дырочки нет, куда кабель от звуковой карты втыкать?
gonzo
11/09/2013 19:09
юс, вопрос не по адресу, переношу в "TFT-мониторы".
Master_TV_Tel mob
11/09/2013 19:43
юс, динамики проверить можно, любым устройством с разъемом 3,5мм
если подкинуть наушники к ПК звук есть ?
динамики монитора тоже должны работать
skory
11/09/2013 21:04
юс, Вы на компьтерные колонки драйвер ставите?
Master_TV_Tel mob писал:
Если работает усилитель и не выведен уровень громкости в ноль и, как заметил Lenchik, вставлен шнурок.
Master_TV_Tel mob
11/09/2013 21:08
skory, Если работает усилитель и не выведен уровень громкости в ноль
это элементарно, думаю не все так запущено улыбка
юс
12/09/2013 06:08
Во блин, разъем то я не заметил упс!
