Зарядка Nokia AC-3E, помогите опознать SMD 67a. | |||||
| A44 12/09/2013 15:03 |
Зарядка Nokia AC-3E, помогите опознать SMD с маркировкой 67a. Фото прилагаю. Поиск в гугле, рамблере, ничего не дал, даташита тоже не нашел нужно полное наименование. С чем и обращаюсь к Вам.
Фото: |
| vadim3008 12/09/2013 21:35 |
A44, купи новую копейки стоит.На любом рынке грн,20 стоит,если даже и сделаешь не факт что она долго поработает! |
| A44 12/09/2013 21:37 |
Интерес спортивный. Прошу по существу вопроса!!! |
| vadim3008 12/09/2013 23:14 |
А с чего ты взял что это оно? |
| A44 12/09/2013 23:16 |
Методом исключения. |
| vadim3008 12/09/2013 23:17 |
Проверь диоды,резисторы,транзистор!А потом........ |
| A44 12/09/2013 23:22 |
ну пишу же, что уже проверил, мне не скучно пол часа фотографировать и выкладывать все это, я бы сделал быстрее. Транзистор не исправен, поставил новый толку нет, сопротивления и т.д. я проверял все целые (на удивление), несколько раз перепроверил - сам сомневался. |
| vadim3008 12/09/2013 23:22 |
может пайка, там углу что то в трещенке есть |
| A44 12/09/2013 23:48 |
все нормально с пайкой, не тот это случай . уверен на 99% что это виновата она! были подобные случаи на китайских домофонах, в том же корпусе но вообще без обозначений, пытался ставить что-то с подобной схемой включения - не получилось, вот и пытаюсь разобраться. Это ШИМ. Но где найти их маркировку, вопрос? Многие блоки питания так построены или очень похоже, и дальше больше, дешево и сердито |
| Сандро 13/09/2013 05:57 |
А трансформатор как исключен? http://radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 |
| A44 13/09/2013 10:41 |
да, примерно моя схема рисунок 2, только вторичных две обмотки, на второй весит какой то балласт в виде конденсатора и диода (для гашения выбросов, я так понимаю - подняли надежность схемы, сам так дорабатывал китайские блоки питания на 13001 и им похожим с таким же рабочим напряжением, только ставил на первичке). А с трансформатором все просто или транс или ШИМ, транзистор поменял - включил - он остался целым, значит не открывался, иначе бы сгорел, значит или транс или ШИМ, но начинать надо с ШИМ транс не проверить на пробой (они же шьются под напругой, а так звонил нормальный). Вот ответ, ШИМ!!! И нужна маркировка.
Помогай с маркировкой, а то ищешь у меня ошибки. ![]() |
| Сандро 13/09/2013 11:59 |
Не ищу я ошибки.Мне оно не надо,дурью маятся с копеечным устройством.Уверен,что шим будет стоить столько же,сколько готовая зарядка.А найти что за шим,ты не найдешь.У узкоформатных свои ЕСКД и они держат их в тайне.Ставь любой другой шим,их сейчас как грязи,эксперементируй,коли заняться больше нечем. |
| A44 13/09/2013 12:10 |
Подобный ШИМ 2 у.е. у нас, экспериментировать пробовал на другом устройстве - не получилось, тут не хочу, по этому и спросил маркировку. Хамить не надо, не ценю!!! |
| Сандро 13/09/2013 12:31 |
Ды пофиг мне твои оценки.Ты на проф форуме с вопросами детсада,это не клуб любителей зарядок НОКИА,притом тебе пытаются объяснить,что ты не тем занялся,но у тебя принципы.На Митьках эти зарядки по 40р брал,так что сходи с ума дальше.Главное,полезности от твоих экспериментов 0 для остальных.Как работает ИБП все уже давно знают,это не конец 80х. |
| vadim3008 13/09/2013 13:26 |
Коль у тебя(Интерес спортивный.)пойди купи новую такую же перепаяй ШИМ и радуйся ЧТО ТЫ МАСТЕР! |
| A44 13/09/2013 15:16 |
Если нечего сказать по сути вопроса - помалкивали бы, "профессионалы". Все Ваши ответы бесполезны и для меня и для остальных!!! Раздули черт знает что. А за остальных подписываться не надо, сами решат! |
| Сандро 13/09/2013 16:07 |
Так и вали отсюда.Зачем приперся? Осенний дятлоход... |
| A44 13/09/2013 16:12 |
Это ты ко мне пришел, и обсираешь, от таких как ты "профессионалов" нормальные люди не могут информацию найти, засрато все вашими недомыслями, балаболы!!! |
| Сандро 13/09/2013 17:03 |
Здесь люди добывают информацию своим потом и кровью.А ты халявщик,пришел с "дайте мне" и не желаешь приложить никаких усилий и ничего не хочешь предложить взамен.Так что "нормальный",валил бы ты отседова в клуб любителей зарядок НОКИА,так найдешь единомышленников,будете вместе ШИМ искать,долбодятел. |
| A44 13/09/2013 17:09 |
Ты не люди, ты обиженный жизнью подросток который гадит всем подряд, вдруг попадешь на того кто тебя на улице побил, молодец так держать.
Тему можно закрывать, пересрали все эти засранцы. |
| Сандро 13/09/2013 17:23 |
Угадал,мне 44 Я вас клиентоинтернеторемонтеровхалявщиков давил и давить буду ![]() |
| vadim3008 13/09/2013 19:02 |
A44, тебе нужна эта шим могу найти и переслать,даш пару рублей и доставку оплатиш? |
| Сандро 13/09/2013 19:33 |
Ничего ему не надо,кроме как моск повыносить. ![]() |
| A44 14/09/2013 09:50 |
Один даунито в 44 года, второй торгаш. Хоть тему прочтите, с каким вопросом я обращался.
"профессионалы" ..... |
| vadim3008 14/09/2013 10:10 |
A44, тебя здесь никто не оскорблял и это ты приперся с своим тупым вопросом и засрал две страницы если ты еще не понял даташит на эту свою микру хер где найдешь.Есть три варианта либо купить новую зарядку либо купить и вынуть микру Или как писал Сандро бери подбирай за тебя это делать никто небудет.УДАЧИ! |
| A44 14/09/2013 10:18 |
Почему тупой вопрос? Например, ты и твой друг ответа не знаете, и предлагаете банальное решение до которого , как вы думаете, могли дойти только Вы! А только форум засрали рассказами что мне надо делать и кто я. Не знаешь ответа не лезь, я так себя веду, а вы оба пустозвоны, согласитесь. |
| Сандро 14/09/2013 14:35 |
A44, рот закрой,бычара.Ты туп как дерево.Тебе все объяснили,а ты продолжаешь лидировать в конкурсе САМЫЙТУПОЙМОЗГОВЫНОСИТЕЛЬГОДА.Еще и на vadim3008 наехал ни за что.Пшел отседова,моська. ![]() |
| A44 14/09/2013 14:49 |
Не заходи сюда, ты Сандро, ничего умного сказать не можешь! Видать по голове попадало, когда били.
А если я на кого-то низа что наехал, то я принесу извинения. |
| Сандро 14/09/2013 14:57 |
Это ты своим моском паролоновым понять не можешь,что не нужен ты тут,а ты один хрен,дайте соснуть,дайте соснуть. ![]() |
| A44 14/09/2013 15:03 |
[quote="Сандро"]
И тебе 44? Тебе от силы 16. Или ты просто педик. Уйди с этой темы, надоел! |
| Сандро 14/09/2013 15:35 |
ИдиЁт.Ты итак тут один.Или хочешь сдрачкануть без свидетелей?Так я отвернусь...
Щас Рома придет и тебя отшлепает за тупую тему и мне перепадет,наверное. Хотя не перепадет,я тут по "блату" устроился
ЗЫ
Знаешь,мне всегда дают больше,а вот что б 16-первый раз.Респект. ![]() |
| A44 14/09/2013 16:16 |
[quote="Сандро"]
не обольщайся, мозгов у тебя на 16. Дитё ты великовозрастное. И ещё другом пугаешь, ну ты дебил! |
| Сандро 14/09/2013 16:24 |
Я тебя другом пугаю?Друг,прежде Рома-это модератор раздела,даун.Он и тебя и меня может мыться отправить.Тебя за тупость,меня за импульсивность.Ну ты и идиЁт.Твой папа Карло жив еще?Где такие классные чурбачки делают?Нос не мешает? ![]() |
| A44 14/09/2013 16:27 |
не вопрос, жди Рому, только молча! |
| Сандро 14/09/2013 16:30 |
Ты мля кнопки на форуме не знаешь как нажимать А лезишь в ШИМы.
ИдиЁт.Выделяешь текст,а потом нажимаешь ЦИТИРОВАТЬ и усе,дауноремонтер!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 14 2013 Молодец,теперь попробуем освоить слово ТЕСТЕР или МУЛЬТИМЕТР. |
| A44 14/09/2013 16:31 |
да уж не клаватюк, в отличии от тебя - дитё интернета. |
| Сандро 14/09/2013 16:36 |
Верю.Так ответь,что такое ГАРМОНИКА и с чем ее едят,в твоем понимании,а не в понимании википедии и прочей дрототы?Раз ШИМ,про гармонику должен знать. |
| A44 14/09/2013 17:30 |
Такой мрази как ты тут не место! Ты мне ещё экзамен устрой, недоросль, Митрофанушка! |
| Сандро 14/09/2013 17:50 |
Ты куй свой себе в зад затолкай,буратино.Я знаю свое место,а ты никак не можешь определиться между толчком и унитазом и кто тебя завтра иПать будет. Мразь и митрофанушку я тебе прощаю.Так что на счет ГАРМОНИК?Понос не позволяет ответить?Ты недоумок,с претензиями на МАСТЕР.Таких уродов здесь тысячи промелькивают.Если хочешь свой аФтаритер поднять,хоть на мой вопрос ответь,или ты слово ГАРМОНИКА первый раз слышишь,дауноремонтер?Могу задать вопрос попроще.ЧТО ТАКОЕ ШИМ,опять же без википедии и других ламероресурсов?На своих словах,так сказать.. |
| A44 14/09/2013 19:03 |
Мне твое прощение как зайцу пятая нога. Культуру речи развивай, тогда с тобой будут общаться по человечески. А у меня никакого желания.
Админы, удалите эту тему. |
| Сандро 14/09/2013 19:44 |
Со мной тут нормально общаются,пока интернетодауноремонтники не заявятся.Тормоз ипаный,для тебя меандр-это статуя своботы,про которую ты где то как то слышал,может быть.Ответов на банальные вопросы я так и не получил,ибо ты деревянный буратино с амбициями типа "МАСТЕР".Иди дрочи свой ШИМ дальше.Не засоряй эфир,ламер тупомордый. Ты иди дрочи.Как надрочишь на ГАРМОНИКУ или ШИМ,приходи,консилиум рассмотрит.Тебе тупомордому интернеторемонтнику указали на твое место,однако амбиции мешают.А тему и без твоих плохопахнущих просьб удалят,тупомордый даун. дятел на три страницы заехал... ![]() |
| rommy 18/09/2013 00:08 |
Понимаешь,тут никто не сидит и не ковыряет зарядки от нокии,ибо нет смысла.Что там за элемент 67а,лично мне на**й не упёрлось. Тема в мусор. |
| Pavel72 19/09/2014 22:16 |
ну и мудило же этот Сандро та и модератор не лучше |
| дядя Рома 20/09/2014 01:21 |
У "Beatles" была хорошая песня "вечер трудного дня". Вот так сядеш после него,
прочитаеш такую тему и как -то веселее становится на душе. Даже хочется попро- сить продолжения ,а то идти спать лень ,читать что-то типа "Золотой теленок" в десятый раз тоже ... . Вперед ребята еще на страницы три. |
| leonkoch 23/07/2016 17:11 |
chip 67a = sg6848 or ld7550 |
| Cmwih 22/11/2020 01:28 |
Поддерживаю... даже модер "узколобый" оказался ((( вот у меня зарядка от шурика 100 зеленых... накрылась дежурка и там эта "Дрянь" стоит... благодарю автору темы ) в зарядках нокиа найду для экспериментов даную СМД ) Может кому надо и дочитает до конца ) не гладя на флуд "горе профи ущербных" вот инфа: Микросхема 67A = MLX02367A |
| n max 22/11/2020 11:00 |
Тема 2013 года долго ж вы думали чтоб такое родить Уже эти зарядки люди повыбрасывали вместе с нокиями |
| Cmwih 30/11/2020 19:03 |
меня на тему вообще то Гугл навел ))) хоть и старая но актуальная
за 7 лет адекватной инфы о этой микро так и не найти... что очень печально ( хз где выбросили ) но среди моих знакомых старые Нокиа ценят куда больше новых сенсорников боящихся каждого "чиха" )) |
