SAMSUNG WF6458n7w не работает двигатель
барракуда
12/09/2013 20:56
После устранения проблем в цепи замка ( выгорел резистор 270 кОм, машинка не видела замок, хотя он срабатывал.) не работает двигатель. Если кто знает, что общего или где копать - подскажите! Двигатель в норме -проверял.
барракуда, резистор на самом деле "выгорел"?
барракуда
12/09/2013 22:42
E-mail Профиль
Личное сообщение
12/09/2013 22:13 цитата Сообщить о нарушении
При выпайке полный ноль. До этого SMD звонился как кондер сопутствующий.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 23:49
после выпайки резистор показал 0, по замене замок отозвался,но начались другие проблемы.
Сообщение Администрации :
Внимание!барракуда, ну, ты маладца... Это что за абракадабра?
Что означает " При выпайке полный ноль." ?
Ты находишься на техническом форуме, изволь изъясняться общепринятыми терминами.
