Не включаеться вентилятор Acer | |||
| ufesa 13/09/2013 16:54 |
Есть материнка от ноутбука Acer модель материнки HAINAN3_EXT REv 05 в интернете нашел схему, там нашел FAn Control Logic пошел замерять напругу на коннекторе для вентилятора, 0В, но если мерять от корпуса то 5В присутствуют на одном из контактов конденсатора С20, что б понять о чем я говорю, нужно глянуть схемку, может кто нибудь помочь, а то не понятно почему 5В присутствуют на GND на схеме, а на коннектор J2 их нету никогда. Проверял диод, проверял конденсатор, все в порядке... Правда подкидываю на вентилятор из внешнего БП 5В он не крутиться, возможно он не исправен, но я просто подкидываю другой вентиль от 80мм на провода к коннектору результат тот же он не работает, хотя вентилятор проверенный и от внешнего БП работает. |
| JohnK 13/09/2013 18:30 |
| ufesa 13/09/2013 19:00 |
Да уже можете закрывать тему. Проблема решена. |
