Причина ошибки блокировки в СМ BRAND WTC 1051 | |||
| Areva73 14/09/2013 15:17 |
Доброго времени суток. Во время последней стирки в стиральной машинке BRANDT WTC 1051 загорелась индикация о ошибке блокировки. Крышка машинки при этом визуально закрывается нормально (при включении питания блокируется, после отключения питания после опрелделенного времени, соответственно, разблокируется). На электронном модуле были следы пробоя микросхемы, заменил блок, но неисправность не устранилась. Так как живу достаточно далеко от Москвы вызвать мастера домой - нерентабельно. Подскажите, поджалуйста, в чем может быть причина поломки? |
| xarl 14/09/2013 15:39 |
Areva73, достаточно далеко это не Сергиев Посад? |
| Степашка 14/09/2013 15:41 |
А какая мс имела следы пробоя и почему модуль работал также, как и новый? Сколько стоил новый модуль? Рентабельно в сравнении со стоимостью квалифицированной помощи механика? |
| Areva73 14/09/2013 15:45 |
Он самый |
| xarl 14/09/2013 15:52 |
Areva73, контакт в личке. |
| Areva73 14/09/2013 15:52 |
Пробовал мастера вызвать несколько раз, но когда мастера узнавали, что это СМ Brandt звучал ответ, что к Brandt у них нет запчастей. По поводу следов: на плате была копоть, которая обычно возникает при коротком замыкании или пробое. Поэтому я и решил, что дело в электронном модуле, да видать ошибься. Так как заемена модуля на новый ничего не дала |
| yura14 14/09/2013 16:02 |
| Areva73 14/09/2013 17:27 |
[/quote]А снять двигатель,посмотреть не пробовал?Может "копоть" как раз и кончилась? [/quote]
Если честно, то не понял при чем тут двигатель? |
| Areva73 16/09/2013 11:05 |
Проблема решена- оказались стерты щетки у эл. двигателя |
