Samsung PL41ECP проблема с модулем
Holodokkkkk
16/09/2013 16:36
S/N:749441AP600066L Проблема с электронным блоком! Питание 5 и 12 вольт есть! Релюхи целые! Была проверена uln2003 тоже в норме! Проследил дорожку до проца, целая! Что делать не знаю! Где взять проц ? Или найти сам модуль? Где заказать?
WARNING
16/09/2013 16:46
Holodokkkkk писал:
Проблема с электронным блоком! Что делать не знаю!
а мы не знаем В ЧЁМ заключается САМА проблема с блоком... замешательство
Holodokkkkk, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section48/ или
сюда http://monitor.espec.ws/section35/topic196500.html
Отсюда уберу, впредь будь внимательнее.
Holodokkkkk
16/09/2013 16:50
WARNING, после грозы!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:51
xarl, вы мне скажите возможно найти проц? или только новый модуль?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:52
нет питания реле в цепи компрессора!
WARNING
16/09/2013 16:52
Наличие напряжений на блоке это далеко не все, что нужно для формирования сигнала управления на реле мотора.Периферию тоже надо брать в расчёт. Дисплейная индикация есть?
Holodokkkkk
16/09/2013 16:55
Подаешь питание на модуль загорается свет в холодильнике а компрессор не включается проверил реле а на него не приходит питание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:58
проц не выдает сигнал на uln2003 та что в свою очередь включает реле компрессора
WARNING
16/09/2013 17:02
Holodokkkkk писал:
а карлсон?
Holodokkkkk
16/09/2013 17:23
WARNING, вы какой то странный
