Стиральная машина BEKO WM 3508 R | |
| Энтормик 20/09/2013 16:22 |
Здравствуйте!
Проблемы следующие. Нет режима "отжим" - нет высоких оборотов. Так же по окончании стирки не загорается индикатор открытия замка люка сепаратора для белья. Соответственно дверца заблокированная. Заметил что если просто питание выключить и через некоторое время включить - индикатор горит дверца разблокирована. Что касается стирки, стирает, сливает, полоскает, заливает воду, насос сливает воду, как подходит режим отжима, в этот момент сепаратор с бельём просто крутится туда сюда останавливаясь и снова - в общем как при режиме обычной стирки себя ведёт в режиме отжима. Подскажите кто что знает и думает по этому вопросу. Щётки на движке менял. Может в плате контроллера что то прозвонить промерить прибором транзисторы симисторы диоды, может датчики. Пока не лезу, только кожуха, корпуса машинки, поснимал, всё на виду. Хочу услышать кто что скажет прежде чем лезть. За ранее благодарю. |
| xarl 20/09/2013 16:28 |
Энтормик, с Правилами ознакомься http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| xarl 20/09/2013 20:06 |
Тема совершенно бесполезная... |
| Бессовестный Арбуз 21/09/2013 12:25 |
Энтормик,
Какое напряжение в сети? |
