IZUMI TLE 15H401B Стал сам выключаться
pasha_levanok
22/09/2013 14:50
Доброе время суток всем. Не судите строго и если что не так напишу. Суть проблемы в следующем телевизору где то 2 года стал сам выключаться и потом после самостоятельного выключения сам включается, причем интервалы все могут быть разными нет закономерности. И когда сам выключиться то я его не могу сам включить пока он сам не включиться. Бывает выключается и может сам не включаться более 12 часов. Больше посторонних дефектов нет. Помогите скажите что может быть и покажите на картинке что нужно проверить или где? Очень прошу в ремонте просят только за ремонт 900р плюс еще детали, мне кажется что за такой телевизор это раза в три дороже ремонт. Заранее всем огромное спасибо и прошу нервных без нервов отнестись.
Yuritsh
22/09/2013 15:07
pasha_levanok писал:
Или так: http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html или никак. И нервы тут не при чем.
Стиралки тоже так ремонтируешь?
ДОБАВЛЕНО Вс 22 Сен, 2013 16:12
Похоже, что именно так.
что именно нужно перепоять, выпоять, пропоять, заметь какой либо радиоэлемент
смех смех смех
ДОБАВЛЕНО Вс 22 Сен, 2013 16:16
Проверяй всё, что обведено красным.
hacjka
22/09/2013 15:22
смех *покажите что надо поменять*!!!
ПОМЕНЯТЬ НАДО ПРОКЛАДКУ МЕЖДУ ТЕЛИКОМ И КРЕСЛОМ
Alexasha
22/09/2013 15:48
А я считаю, что дёшево запросили голливудская улыбка
ALBERT002
22/09/2013 15:56
Свиньи недовольство, огорчение Обманывают!!!Не меньше 1.500 возьмут.Только за работу.Если нормальные мастера. голливудская улыбка
pasha_levanok
22/09/2013 16:04
как брать 1500 если он стоит 2600
Yuritsh
22/09/2013 16:07
pasha_levanok, в дальнейшем, все твои темы, созданные с нарушением правил, будут удаляться без предупреждения.
Думайте сами ...
