LG M228WA не включается | |||
| kali2005 25/09/2013 11:35 |
При включении монитора LG M228WA загорается индикатор, нет подсветки, отключаю от матрицы шлейф экран черный (нет подсветки), меряю напряжение на выходе инвертора 5v, 15v в выключенном состоянии, при включении 5v и вместо 15v - 17v. Лампы подкинул другие не загораются.
Замерял вторичную дорожку трансформаторов 1200 Ом, Проверил транзисторы целые. Инвертор: pllm-m602a Помогите куда копать |
| SASHATOD 25/09/2013 11:44 |
kali2005, У мня в огороде
Таки давай инвертор от майны отключи и запусти автономно. Да и в трансах не дорожки а обмотки
Да и на майне есть шо померять ![]() |
| kali2005 25/09/2013 11:48 |
На матрицу 4,8 В приходит
На матери выгорела микросхема MP1583DN-Z |
| SASHATOD 25/09/2013 12:01 |
kali2005, В смысле выгорела, таки шо на выходе? |
| kali2005 25/09/2013 12:51 |
Это микросхема усилитель, а вот не пойму причем здесь материнская плате к не работающей лампе подсветке |
| skory 25/09/2013 13:12 |
И что же она усиливает? |
| kali2005 25/09/2013 14:28 |
это часть питания тюнера |
| skory 25/09/2013 16:31 |
Опять не угадали. Это преобразователь питания или усилителя или матрицы. Плохо что не пишите позиционный номер микросхемы, таких микросхем в мониторе две штуки. |
| Wassaby 25/09/2013 23:17 |
Замена прокладки поможет ремонту. ![]() |
| skory 26/09/2013 13:42 |
Если подсветка не загорается, то проверяйте выходные транзистоы сборок P2103NVG, наверняка есть пробитые. Проверте ШИМ OZL68GN, в первую очередь резистор R303 22 Ом в цепи питания. Сгоревший, микросхему менять. это часто происходит из-за вздувшихся конденсаторов БП, которые, судя по фото, уже заменены. |
| Qua 18/11/2013 03:05 |
Так чем же все разрешилось? похожая проблема с таким же монитором. Заменил конденсаторы в бп - задымелась MP1583DN (IC1102). Пока не менял, хочу знать, не задымится ли опять, и нет ли проблемы в материнке монитора. |
| TE 18/11/2013 09:53 |
Qua, догадаться о финале предыдущего ремонта не так уж сложно - ничем. Надеюсь на правильное решение автора темы - обратиться к специалисту. Вам советую того же.
Не преведёте диагностики и не сообщите результатов, тему удалю. |
| Славик мастер 02/12/2013 23:10 |
Монитор не включается. Выгорела ic1102 , собираюсь менять. Что еще попутно могло вылететь и надо проверить??? ![]() |
| Yuritsh 02/12/2013 23:23 |
Славик мастер, а где звание "мастер" выдают? Себе хачу тоже. |
| Славик мастер 02/12/2013 23:31 |
Каков итог ремонта??? |
| SASHATOD 02/12/2013 23:37 |
Славик мастер, О великий мастер, таки нам доложи свой итог ремонта ![]() |
| Qua 26/12/2013 22:46 |
У меня кроме ic1102 выгорела IC500, пока не выпаял было кз . Так понял можно и без нее запускать. Она должна за звук только отвечать. Пока нету времени им заниматься, отпишусь когда заменю ic1102. |
| Qua 29/01/2014 12:46 |
Все, картинка есть!
Заменил ic1102 (IC500 пока не впаивал, потому звука нет). Тюнер поймал только помехи, так как антены не было чтоб проверить, от DVI как монитор работает. Инвертор целый, лампы зажглись сразу. Осталось впаять IC500 (YDA138-EZ) и будет звук. |
| Qua 08/02/2014 15:52 |
IC500 запаяна, звук есть. |
| linser 10/02/2022 17:36 |
Здравствуйте! Было кз на блоке питания, причина, пробит мосфет u304. Заменил оба (u303, u304).
Заменил вздувшийся конденсатор с203 (1000 25в). При замере напряжений по линии 5в напряжение 4,8в по линии 15 напряжение 30в. Подскажите причину такого высокого напряжения по линии 15 в. |
