Elenberg 1560 es нет подсветки
arkturz
27/09/2013 19:28
Подсветка изредка (циклично)появляется на мгновенье.В этот момент видно вызванное меню.Разобрал.Плата питания подсветки имеет темные пятна перегрева с обратной стороны,под двумя транзисторами ключей.Может,это и нормально (пятна),ведь теплоотводом плата и служит,транзисторы припаяны корпусом,а средние выводы незадействованы.заменить нечем,вопрос специалистам в том,какое напряжение необходимо для подсветки,если сделать питание самому отдельно? Разъемов от экрана два.Можно-ли их запаралелить или включить последовательно,чтобы не делать развязку?
Разобрался,что виновны могут быть лампы,которые можно попробовать заменить на светодиоды
Сергей92
27/09/2013 20:43
Питание самих ламп? их рабочее напряжение 600-1000 В, запуск - ещё больше. Возможен выход из строя самих ламп. При длительном использовании потребление может усилится и сработает блокировка... Транзисторы перепаивали?
Sacha29
27/09/2013 21:09
Не проще инвертер за 1000р новый купить,и лампы проверить.Смотрю я я на ваше фото ,что-то там на паяно.
arkturz
27/09/2013 21:58
Не инвертор виновен,я лампы вынул-они черные на концах. Когда тему создавал,понятия о них не имел,потом тему про самодельную подсветку увидел.буду искать сд ленту.Если подходящей не найду,буду ваять самодельную.А инвертор исключить надо из схемы.Надо только найти,от каких проводов запитывать светодиоды
SASHATOD
27/09/2013 22:13
arkturz, То шо концы ламп тёмные не о чём не говорит,ну под устали.
А если линейку собрался лЯпить таки через регулируемый стабилизатор подмигивание
Да и темы были захочешь найдёшь. улыбка
<vlad>
27/09/2013 22:25
arkturz писал:
там нет двух пороводков чтоб запитать светодиоды!!
А ЦЕНА ЛАМПЫ 100-150руб
Wassaby
28/09/2013 00:13
Подкинь другие лампы для проверки.
arkturz
29/09/2013 03:11
Спасибо всем за ответы! Провода питания на плату питания ламп разве не пригодятся для подключения к линейкам через стабилизатор?Там должно быть12 вольт,или чуть меньше.И управление от штатного регулятора яркости тоже,по идее,должно быть.Не проверял еще,мультиметр на работе,а я отпуск догуливаю,пока и теории неплохо набраться и советов почитать.Жаль монитор,его хотели выбросить
Lenchik
29/09/2013 06:40
Светодиоды ставят ленивые и тупые ремонтники. Остальные подсветку ремонтируют.
arkturz
01/10/2013 15:02
Тупо и лениво поставил светодиоды.Запитал от стабилизированного.БП напругой в 9 вольт,коммутируется релюшкой от проводов инвертора,последний исключил.Поставлю монитор на видеонаблюдение на работе,там легкие следы диодов на краях экрана некритичны.
Morlock
01/10/2013 18:09
Lenchik писал:
Как тогда назвать тех, кто ставит светодиоды (те которых 105шт на 23") при абсолютно исправном инвертере, но уже подсевших лампах? подмигивание
arkturz
03/10/2013 14:09
Монитор успешно работает на видеорегистраторе.Тема попала в нарушители без обьяснения,подозреваю,что из-за размера фото.Удалил его.Неплохо-бы модераторам указывать причины удаления.Тему можно закрыть,ничего нового она не привнесла на форум.
