заяц2 | |||||
| заяц2 18/09/2013 11:58 |
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 12:59 ошибся. ипс-2 ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 13:00 ипс-1 ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 13:02 люди кто знает в чем проблема.... горит проклятый и все.сменил кт928в все ровно горит |
| eduard2 18/09/2013 14:01 |
и какую ты схему смотришь ИПС-2 или ИПС-1 ? -бред какой-то написал ,я лично не чего не пойму я тебе схему дал ,что ещё надо -подходит или нет ? а ремонт в другом разделе надо спрашивать |
| заяц2 28/09/2013 16:15 |
ИПС-1 ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРИТ R-2.ЧО НЕ ПОНЯТНОГО?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 17:43 ДА СХЕМУ ЭТУ ДАЛИ. ДА СХЕМА ЕСТЬ У МЕНЯ.ТОКА НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ГОРИТ R2 |
| eduard2 28/09/2013 16:43 |
схема подходит ? если да я закрываю тему как [Решено] я бы мог ответить на твой вопрос ,но это тема другого раздела http://monitor.espec.ws/section8/ если ты работаешь по моей схеме ,то открыт тиристор собранный на двух транзиках VT8/VT9 как схема защиты при повышение тока потребления нагрузки R2 cтоит в катоде этого тиристора значит горит он по причине повышение тока через него и проверь для начало эти транзики если всё ОК тогда смотри R3,4,5 (на обрыв) и какое напряжение на УЭ ( на базе VT9- напряжение смещение относительно Б-Э) это первое - если всё ОК тогда (заседание продолжается господа присяжные заседатели ) ![]() |
| заяц2 28/09/2013 16:59 |
люди помогите .кто знает почему при включение ИПС-1 горит резистор R-2 |
| Yuritsh 28/09/2013 19:06 |
НЕ ЗНАЕШЬ ЗАКОНА ОМА - НЕХ... ТЕБЕ ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ФОРУМЕ.
