67 | |
| buzgich 29/09/2013 11:33 |
извиняюс за поднятие старых тем.
у меня тоже такая модел и такая проблема. камкордер не принимает касетту и сам не закрывает буд то не закрыли кассетапремника. разобрав измерял датчика влажности показывает 470ом. заменил на 150 омовую. резулат тот же . Подав питание к мотору закрыл кассетопремник и включал камеру на проигревател - работает. камера записывает. как толко открою кассетопремник для извлечение то уже не чуствует закрытие кассетопремника. до меня осмотрели меожет чего упустили при сборке но вообщем не смог опредилит датчика срабатывание при закрытие крышки.. зарание блогадарен за помощ.. |
| Иван Зенин 29/09/2013 11:42 |
buzgich, в теме дан ответ. |
