Toshiba 32SL733 - пропал звук
alekstar
02/10/2013 13:16
Сначала звук пропадал на время, затем пропал на совсем. Причем, при включении, секунд 20 есть звук, потом пропадает. При вкл./выкл. в меню динамиков телевизора такая же картина, 20 сек. есть звук, затем выключается. С выхода на телефоны тоже нет. Перешил на последнюю прошивку, взял на сайте toshiba, по их рекомендации, но ничего не изменилось. У кого-нибудь было нечто подобное? Где копать, подскажите?
Borek
02/10/2013 13:28
alekstar, Их никто ни для кого не отменял!
Бакум
02/10/2013 15:12
alekstar, я смотрю это сейчас крик моды. Чуть что сразу "шить" С таким подходом к ремонту, прямая дорога в АСЦ.
TRIPLEX
02/10/2013 15:27
А раньше с сотовыми было, динамик не работает - ШИТЬ. Изображения нет - ШИТЬ улыбка)))
