SHARP 21D2-G, нет звука с тюнера, на AV-IN есть | |||||
zerabbit 03/10/2013 18:45 |
Такая проблемма, на тв Sharp 21d2-g нету звука при подключении антенны, причом звук, при подключении, например спутникового тюнера по AV-in идеальний, а значит, как минимум звуковой усилитель в норме.
Помогите новичку, если кто знает куда надо копать, что проверять и т.д!! |
ALBERT002 03/10/2013 18:53 |
Помогаю Советом.Отнеси специалисту ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 21:57 Ещё один и последний совет.Проверь систему звука. |
JYRIJJ 03/10/2013 19:00 |
zerabbit,
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 18:01 |
zerabbit 03/10/2013 19:05 |
к специалистам ходил, сказали 150 грн ремонт, и ето минимум! (при цене то тв в 200-300) Систему звука проверял, не работеат ни на одной: DK, BG, I, все одно и то же, при етом звука нет, ну тоесть динамики просто потрескивают чуть-чуть при половине шкали громкости, но ето не похоже на звук который должен бить, ну вроде речи или там музыки, просто как бы треск, даже не шум, как если б не было сигнала, хелп плиз !! |
makeym 03/10/2013 19:22 |
zerabbit, те кто сказал тебе 150 грн ремонт - тоже кушать хотят! А ежели (при цене то тв в 200-300) - то открой окно и выкинь его накуй, пойди в магаз и купи новый, который пару лет поработает точно! |
andyoak2 03/10/2013 19:30 |
Может чуть повыше - стоимость нового CRT 21 ? http://metamarket.ua/ru/elektronika-i-fototexnika/televizory-i-plazmennye-paneli/elt-televizory/?param_id_4617_1=21¶m_id_4617_2=21 Или по принципу - " купил за флакон - чините за стопарь " ? |
tynalex 03/10/2013 19:44 |
zerabbit,
Правильно тебе сказали, даже ещё и маловато (180грн.+ запчасти- вот это как раз!) Это где ты увидел чтобы хорошие кинескопники по 200-300грн. продавали? На них будет что корпус убитый, что внутренности перепаханы.) У меня очередь на 14ые дюймовые кинескопники по 300-350 - ходят спрашивают постоянно и дачники и охранники! А ты хочешь 21ый в идеальном состоянии за 200!!! У нас на радиобазаре 21ые идут от 400 и выше! Всё от состояния зависит! |
zerabbit 03/10/2013 21:53 |
так что же делать то?, ТВ полностью рабочий, сам смотрел спутник последних лет 5 на нем, просто купил новий тфт, а етот продать хочу, так как кинескоп место занимает, так втикнул в него антенну, изображение супер, а звука то нет, только треск, и то на половине громкости слышно, ехать на радиобазар, за 400 купят? во Львове есть кстати... |
makeym 03/10/2013 22:17 |
Yuritsh 03/10/2013 22:26 |
zerabbit 03/10/2013 22:45 |
Когда-то сам сделал плату и даже спаял усилитель на TDA 1554, а потам хотел спаять еще усилитель на 7294, но сделал только плату....еще гдето лежит, надо только собрать, да нету времени...
Так даст кто-нибудь толковий совет, или будут про мою жизнь расспрашивать? я думал тут народ таким не страдает.... |
tynalex 03/10/2013 22:52 |
zerabbit, раз у тебя нет знаний, отнеси в мастерскую- там тебе сделают, не будь жадным!!! |
zerabbit 03/10/2013 23:01 |
так смысл не в том чтоб в мастерскую нести, он мне наф.г не нужен етот ТВ, он и так работает от Спутникового ресивера, или ДВД, или от тюнера Т2, или от компа как монитор, ето неважно все, важно что нету звука при использовании антенного входа, помогите решить проблемму! вот смотрел офф. сервис мануал, вроде проверил указанные конденсаторы, все норм..Может проверить аналоговый тюнер, так я не знаю как идет преобразование сигнала и что проверять, а мне он пишет: не будь жадным!!! при чем тут жадность? если б ето все было 5-7 лет назад, я б его нес в сервис, а щас кому он нужен, кинескоп невигодно то ремонтировать в сервисе... |
STIPLER 03/10/2013 23:47 |
Двух камней не хватает ! |
zerabbit 04/10/2013 00:30 |
ну что за народ тут!!! Двух камней не хватает!!!! йопт, да я ведь никогда не занимался ремонтом ТВ и ему подобных изделий, неуж никто не может дать толковый совет, а только умеют писать ненужные и нелогичные сообщения? я кажись начинаю понимать что тут никто реально ничего и не ремонтирует то, а только пишут тупые каменты....о камнях каких-то....вряд-ли ктото стал бы тратить 200 грн на ремонт тв, чтоб потом его продать за 400 грн, ето же не имеет смысла, вот почему и невыгодно ремонтировать кинескопные ТВ в сервисе, речь совсем не идет о ремонте самого кинескопа, с ним то все в порядке...звука нет, при подключении антенны!!! а ведь если кто будет проверять тв перед покупкой, так втыкнут кусок провода, чтоб "1 Національний" поймать, а звука нет, вот о чем речь.... |
Yuritsh 04/10/2013 00:32 |
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Окт, 2013 01:36
А там увидим, есть ли у тебя то, чем можно понимать. |
makeym 04/10/2013 01:45 |
Yuritsh, КУЁВО ЧТО ОН С ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЁМНИКАНЕ НАЧИНАЛ ПОМНИТСЯ МНЕ ПАПА КОНСТРУКТОР ВЫПИСАЛ - НАБОР ДЕТАЛЮШЕК- И Я ИХ СОБРАЛ- ФМ И АМ ДИОПАЗОНЫ БЫЛИ, не забыть никогда - как я на ферит мотал обмотки и батя меня настовлял на путь истинный - мотал на гильзы из бумаги и волну ловил перемещая эту гильзу вдоль - чего??? если внимательно слушали и знаете что такое детекторный приёмник!?!?
Щас КРУГЛЕШОК КРУТИМ А Я ВОЛНУ ЛОВИЛ ПЕРЕМЕЩАЯ ВТУЛКУ С НАМОТОННЫМИ ВИТКАМИ - ВДОЛЬ ОСИ ......................... КТО ПОМНИТ - ТОТ ЗНАЕТ, И ЕЩЁ НАУШНИКИ БЫЛИ ТОН -2М 2000ОМ |
Yuritsh 04/10/2013 11:30 |
makeym, детекторный приемник с ФМ диапазоном? Что-то новенькое. |
zerabbit 04/10/2013 13:53 |
Сам понимаешь - этого очень мало. Когда-то я хотел стать моряком и еще космонавтом.
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Окт, 2013 01:36 Ну а чего еще не хватает?? и при чем тут ваше трудное детство и игрушки прибитые к полу? Если не можете помочь более-менее толковым советом, так хоть не пишите тупые коменты!!! Или же если действительно знаете в чем может быть проблема, так напишите конкретно, а я уж попробую проверить, если смогу... |
JYRIJJ 04/10/2013 13:59 |
zerabbit,
Yuritsh 04/10/2013 15:18 |
