Hermann Supermicra 24SE - выключение горелки каждые 4-5 сек | |||
| Бумбараш12 04/10/2013 12:53 |
Котёл Hermann Supermicra 24SE, в эксплуатации 7 лет. Появилась проблема в работе котла - частые включения и выключения горелки каждые 4-5 сек. При отключении котла на некоторое время (20-30 мин.) проблема на время пропадает (возможно из-за остывания каких-то деталей). Снова может возникнуть как через 2-3 суток так и через несколько часов. В интернете нашёл информацию что проблема в плате блока 537 ABC или его контактов. Звонок в сервисный центр озадачил предполагаемой суммой за ремонт. Подскажите решение данной проблемы. Разобрать и собрать котёл могу самостоятельно, знакомый электронщик (если будет необходима пайка платы) имеется.
С уважением Виктор. |
| xarl 04/10/2013 18:56 |
Бумбараш12, Правила читали? Там указано:задавать вопросы типа "хочу сэкономить на мастере" по меньшей мере некорректно.
Такие темы будут удаляться |
| grinko 04/10/2013 23:25 |
Бумбараш12, Уважаемый, в какую сумму желаете вложиться? |
| xarl 04/10/2013 23:40 |
grinko, не демпингуй.... ![]() |
| grinko 04/10/2013 23:47 |
xarl, Может клиент из соседнего села, то если профиль оформит ,я ему как соблюдающему правила за бутылку помогу ![]() |
| xarl 05/10/2013 00:03 |
Это твое дело - за"пузырь" давно ничего не делаю. |
| sergey 73 05/10/2013 07:34 |
| grinko 05/10/2013 12:10 |
xarl, Ну я смотрю тема на удаление , Помочь хотел советом : Обратится к нормальному мастеру ! |
| grinko 05/10/2013 13:00 |
sergey 73, Помощь ведь разная бывает,думаю мой совет на бутылку потянет ![]() |
| Бумбараш12 10/10/2013 11:10 |
Возможно моё желание "сэкономить на мастере" не соответствует правилам вашего сайта. Обращался сюда я за советом по моей проблеме а не поиском "мастера подешевле". Видимо ошибся адресом. Всем спасибо за дельные советы, вижу спецов здесь предостаточно. |
| Бумбараш12 14/10/2013 18:30 |
Не повериш - вложился в "Спасибо" за нужный конденсатор знакомому а паяльник и руки были свои. Приходил я на этот форум за советом а не нанимать работников,желающих срубить побольше. Всем спасибо, неисправность устранена, необходимая инфлрмация взята с других форумов. |
