ERISSON 2107 Шасси 3P66 нет изображения. РЕШЕНО.
"Пушкин"
08/10/2013 07:35
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P660-0010
UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01XEP 5157-063501-0020
SAW -
Vertical - на LA78040
Sound - т на TEA2025B
Stereo - на TDA9850
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-N1574 / BSC25-N0399
HOT - на 2SD5023
Нет изображения, меню и звук есть. При в ходе в сервис изображение появляется при выходе исчезает. Заменил память при выходе из сервиса изображение остается, но пропадает при повторном включении.
Перемещение по страницам меню ограничено до 2 страниц.
Это что хана процу?
"Пушкин" писал:
Это что хана процу?
- это - "прокладка", а нужен - Мастер.
При входе в СМ в ТВ блокированы ВСЕ защиты UOC ... а вот какие - дальше читаешь САМ.
"Пушкин"
08/10/2013 08:29
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
Это что хана процу?
Вы про это
Опции защит:
VG(EVG) - неисправности кадровой развертки.
XDT - отключение этой защиты возможно замыканием 36н на массу (без входа в СМ)
BCF - защита то току лучей.
DFL - flash защита (в отличии от остальных защит 0 - вкл, 1 - выкл)
При неправильно выставленом ускоряющем напряжении может уходить в защиту.
А почему страницы сервисного меню не листаются?
2.Заменил память при выходе из сервиса изображение остается, но пропадает при повторном включении ТВ.
LordLostr
08/10/2013 09:02
"Пушкин", Подробнее надо.Без антенны синий фон есть?
Boris Gorbunkov
08/10/2013 09:02
Шасси 3P66 21UF24 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Вхождение в сервисное меню - в рабочем режиме на ПДУ нажать:
MENU, затем Q.VIEW, затем PP
Меню подстройки ускоряющего напряжения - Кнопка «SLEEP» (TIMER)
Меню подстройки геометрии - Кнопка «0» ПДУ
Меню подстройки искажений - Кнопка «1» ПДУ
Меню подстройки баланса PAL - Кнопка «2» ПДУ
Выход - DISPLAY.
По моему там 2 СМ - попробуй ещё MENU, PP, SS, SLEEP
http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html
"Пушкин"
08/10/2013 09:06
LordLostr писал:
Когда поставил новую память то был синий фон. Когда настроил каналы то исчез.
LordLostr
08/10/2013 09:12
"Пушкин", Сам не догадываешься?
LordLostr писал:
Это тебе намёк.8й вывод ТДКС BCL,проверяй там обвязку.
"Пушкин"
08/10/2013 09:12
[quote="Борис Горбунков"]Шасси 3P66 21UF24 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Выход - DISPLAY.
На пульте нет SLEEP.
С новой памятью звук орет всяко разно нужна его страничка.
Boris Gorbunkov
08/10/2013 09:37
"Пушкин" писал:
Не тупи.
Кнопка - кружочек-внутри стрелочки.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 10:38
"Пушкин", где ты видел щас ТВ без ТАЙМЕРА СНА???
"Пушкин"
08/10/2013 10:01
Борис Горбунков писал:
"Пушкин" писал:
Не тупи.
Да тупанул, но не катит такой вход.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 11:08
LordLostr писал:
LordLostr писал:
Да я проверял - вроде норма...
Boris Gorbunkov
08/10/2013 10:22
"Пушкин", посмотри личное сообщение.
"Пушкин"
08/10/2013 10:43
"Пушкин", значит ищи кн. ( возможно жёлтая ) входа в остальные под-меню.
Поставь родную память и сделай RESET.
Да кнопки все перебрал...память родная сейчас стоит а сброс как сделать?
Бакум
08/10/2013 14:01
память
сброс как сделать
Уже поздно, не поможет!!! помираю со смеху!
"Пушкин"
08/10/2013 14:18
Бакум писал:
память
сброс как сделать
Хороший совет - ламера.
Бакум
08/10/2013 14:22
"Пушкин", Идиот....... помираю со смеху! Тебе ответ уже KRAB, дал, думай...
Что тебе еще не понятно. Если не понятно, закрой его и отдай мастеру.
"Пушкин"
08/10/2013 14:52
Бакум писал:
Такое и я могу сказать - все. Где найти список UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9
мастер-ломастер
08/10/2013 15:30
"Пушкин", ищи даташит на проц улыбка
"Пушкин"
08/10/2013 15:41
мастер-ломастер писал:
Распиновку нашел на мониторе, а дальше?
TDA11106 распиновка.zip 65,28 КБ Скачано: 2615 раз(а)
http://monitor.net.ru/forum/topic207820-0.html
makeym
08/10/2013 15:49
8 нога и 47 по кадру - гони по схеме, контроль питания сдесь вроде отсутствует (хотя не углублялся улыбка )
eduard2
08/10/2013 15:56
"Пушкин" писал:
а дальше
Бакум писал:
Идиот....... Тебе ответ уже KRAB, дал, думай
подмигивание
LordLostr
08/10/2013 17:20
"Пушкин" писал:
Разберёмся кто ламер.2й пост:
KRAB писал:
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
Детальку указать? "Род занятий: в том числе ремонт теле-радио,ауди- видео."Лучше одним ,своим делом.
KRAB писал:
Ламерскую тему переношу в некомпетентные.
Бакум
08/10/2013 18:43
1..ж.
"Пушкин"
09/10/2013 05:49
makeym писал:
Прогнал - все в норме.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 06:52
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
То есть Вы не ламер и уже наработали по сему процу солидную практику? Перенос темы это единственное подтверждение Вашей компетенции?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 06:54
eduard2 писал:
"Пушкин" писал:
а дальше
Бакум писал:
подмигивание
Тут нужно конретное знание по конкретному процу, если у Вас его нет - просто скромно молчите.
"Пушкин"
09/10/2013 18:09
eduard2 писал:
"Пушкин" писал:
а дальше
Бакум писал:
подмигивание
Думал думал и заменил очередную память. Пошел синий фон. При повторном включении включился уже в сервисе с табличкой FACTORY MODE и синий фон пропал. Выставил опции результат 0 .
FACTORY MODE вылазит, если нажать в сервисе на пульте P.P в таком состоянии и выключил тв. При следующем включении опять FACTORY MODE . Нажал DISPLAY 2 раза и вышел из сервиса. Картинка осталась. Видимо при выключении с FACTORY MODE произошел сброс.Поставил родную память ТВ продолжает работу. Будем прогонять...
А прогнать программатором ЕЕПРОМ-ку ума много надо?
"Пушкин"
10/10/2013 02:56
KRAB писал:
А прогнать программатором ЕЕПРОМ-ку ?
Его нужно еще иметь. Это роскошь для нашей местности..Да и возможно это связано с прошивой проца.
"Пушкин" писал:
- это не роскошь, а показатель твоего "0" уровня, поскольку через 15 минут почти из ничего он делается на "УРА"!
"Пушкин"
10/10/2013 18:38
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
Ваш уровень я уже видеп, как вы облажались в советах. Больше в них не нуждаюсь ибо вопрос закрыт. С трех раз дойдет? смех
LordLostr
10/10/2013 19:06
"Пушкин", Раздел "Некомпетентные вопросы" создан для клиентов,которые по недопониманию или по наивности создают темы, в надежде узнать:где проводок оторвался,или какую детальку заменить.Ты ,со своей темой,в этом разделе не "смотришься",ты ещё и хамишь! Тебе место в "нарушение правил" в помойке.Перенесу,там и продолжай.
LordLostr писал:
- скорее его место - "у параши"! голливудская улыбка подмигивание
Yuritsh
10/10/2013 21:53
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
Его нужно еще иметь. Это роскошь для нашей местности...
И паяльник в вашей местности всего один. У местного смотрящего. смех
На "пахана" наезжаете, ох не к добру это... подшучивать, дразнить
"Пушкин"
11/10/2013 05:20
LordLostr писал:
Мне никто не хамил? Бревно в глазу не жмет?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 06:21
Yuritsh писал:
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
Вы в мануале паяльником орудуете? смех
