ERISSON 2107 Шасси 3P66 нет изображения. РЕШЕНО. | |||||||||||||||||||||||||||
"Пушкин" 08/10/2013 07:35 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P660-0010 UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 Memory - 24C08WP SMPS - STR-W6553A TR Chopper - BCK-35-LF01XEP 5157-063501-0020 SAW - Vertical - на LA78040 Sound - т на TEA2025B Stereo - на TDA9850 Tuner - EWT-5F3T1-E06W FBT - BSC25-N1574 / BSC25-N0399 HOT - на 2SD5023 Нет изображения, меню и звук есть. При в ходе в сервис изображение появляется при выходе исчезает. Заменил память при выходе из сервиса изображение остается, но пропадает при повторном включении. Перемещение по страницам меню ограничено до 2 страниц. Это что хана процу? |
KRAB 08/10/2013 08:12 |
При входе в СМ в ТВ блокированы ВСЕ защиты UOC ... а вот какие - дальше читаешь САМ. |
"Пушкин" 08/10/2013 08:29 |
Вы про это Опции защит: VG(EVG) - неисправности кадровой развертки. XDT - отключение этой защиты возможно замыканием 36н на массу (без входа в СМ) BCF - защита то току лучей. DFL - flash защита (в отличии от остальных защит 0 - вкл, 1 - выкл) При неправильно выставленом ускоряющем напряжении может уходить в защиту. А почему страницы сервисного меню не листаются? 2.Заменил память при выходе из сервиса изображение остается, но пропадает при повторном включении ТВ. |
LordLostr 08/10/2013 09:02 |
"Пушкин", Подробнее надо.Без антенны синий фон есть? |
Борис Горбунков 08/10/2013 09:02 |
Шасси 3P66 21UF24 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Вхождение в сервисное меню - в рабочем режиме на ПДУ нажать: MENU, затем Q.VIEW, затем PP Меню подстройки ускоряющего напряжения - Кнопка «SLEEP» (TIMER) Меню подстройки геометрии - Кнопка «0» ПДУ Меню подстройки искажений - Кнопка «1» ПДУ Меню подстройки баланса PAL - Кнопка «2» ПДУ Выход - DISPLAY. По моему там 2 СМ - попробуй ещё MENU, PP, SS, SLEEP http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html |
"Пушкин" 08/10/2013 09:06 |
Когда поставил новую память то был синий фон. Когда настроил каналы то исчез. |
LordLostr 08/10/2013 09:12 |
"Пушкин", Сам не догадываешься?
"Пушкин" 08/10/2013 09:12 |
[quote="Борис Горбунков"]Шасси 3P66 21UF24 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Вхождение в сервисное меню - в рабочем режиме на ПДУ нажать: MENU, затем Q.VIEW, затем PP Меню подстройки ускоряющего напряжения - Кнопка «SLEEP» (TIMER) Меню подстройки геометрии - Кнопка «0» ПДУ Меню подстройки искажений - Кнопка «1» ПДУ Меню подстройки баланса PAL - Кнопка «2» ПДУ Выход - DISPLAY. По моему там 2 СМ - попробуй ещё MENU, PP, SS, SLEEP На пульте нет SLEEP. С новой памятью звук орет всяко разно нужна его страничка. |
Борис Горбунков 08/10/2013 09:37 |
Кнопка - кружочек-внутри стрелочки. ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 10:38 "Пушкин", где ты видел щас ТВ без ТАЙМЕРА СНА??? |
"Пушкин" 08/10/2013 10:01 |
Да тупанул, но не катит такой вход. ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 11:08
Да я проверял - вроде норма... |
Борис Горбунков 08/10/2013 10:22 |
"Пушкин", посмотри личное сообщение. |
"Пушкин" 08/10/2013 10:43 |
Да кнопки все перебрал...память родная сейчас стоит а сброс как сделать? |
Бакум 08/10/2013 14:01 |
"Пушкин" 08/10/2013 14:18 |
Хороший совет - ламера. |
Бакум 08/10/2013 14:22 |
"Пушкин", Идиот....... ![]()
"Пушкин" 08/10/2013 14:52 |
Такое и я могу сказать - все. Где найти список UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 |
мастер-ломастер 08/10/2013 15:30 |
"Пушкин", ищи даташит на проц ![]() |
"Пушкин" 08/10/2013 15:41 |
Распиновку нашел на мониторе, а дальше? TDA11106 распиновка.zip 65,28 КБ Скачано: 2615 раз(а) http://monitor.net.ru/forum/topic207820-0.html |
makeym 08/10/2013 15:49 |
8 нога и 47 по кадру - гони по схеме, контроль питания сдесь вроде отсутствует (хотя не углублялся ![]() |
eduard2 08/10/2013 15:56 |
LordLostr 08/10/2013 17:20 |
Разберёмся кто ламер.2й пост:
Детальку указать? "Род занятий: в том числе ремонт теле-радио,ауди- видео."Лучше одним ,своим делом.
Бакум 08/10/2013 18:43 |
1..ж. |
"Пушкин" 09/10/2013 05:49 |
Прогнал - все в норме. ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 06:52
То есть Вы не ламер и уже наработали по сему процу солидную практику? Перенос темы это единственное подтверждение Вашей компетенции? ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 06:54
Тут нужно конретное знание по конкретному процу, если у Вас его нет - просто скромно молчите. |
"Пушкин" 09/10/2013 18:09 |
Думал думал и заменил очередную память. Пошел синий фон. При повторном включении включился уже в сервисе с табличкой FACTORY MODE и синий фон пропал. Выставил опции результат 0 . FACTORY MODE вылазит, если нажать в сервисе на пульте P.P в таком состоянии и выключил тв. При следующем включении опять FACTORY MODE . Нажал DISPLAY 2 раза и вышел из сервиса. Картинка осталась. Видимо при выключении с FACTORY MODE произошел сброс.Поставил родную память ТВ продолжает работу. Будем прогонять... |
KRAB 09/10/2013 21:59 |
А прогнать программатором ЕЕПРОМ-ку ума много надо? |
"Пушкин" 10/10/2013 02:56 |
Его нужно еще иметь. Это роскошь для нашей местности..Да и возможно это связано с прошивой проца. |
KRAB 10/10/2013 08:19 |
"Пушкин" 10/10/2013 18:38 |
Ваш уровень я уже видеп, как вы облажались в советах. Больше в них не нуждаюсь ибо вопрос закрыт. С трех раз дойдет? ![]() |
LordLostr 10/10/2013 19:06 |
"Пушкин", Раздел "Некомпетентные вопросы" создан для клиентов,которые по недопониманию или по наивности создают темы, в надежде узнать:где проводок оторвался,или какую детальку заменить.Ты ,со своей темой,в этом разделе не "смотришься",ты ещё и хамишь! Тебе место в "нарушение правил" в помойке.Перенесу,там и продолжай. |
KRAB 10/10/2013 21:23 |
Yuritsh 10/10/2013 21:53 |
xarl 10/10/2013 22:51 |
На "пахана" наезжаете, ох не к добру это... ![]() |
"Пушкин" 11/10/2013 05:20 |
Мне никто не хамил? Бревно в глазу не жмет? ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 06:21
Вы в мануале паяльником орудуете? ![]() |
