Samsung SyncMaster 171P не корректно работает | |||
| LNMAX2 09/10/2013 21:45 |
Samsung SyncMaster 171P работает на универсальной зарядке. Но при подключении кабеля включатся 26 секунд работает нормально а потом тухнет на 2 секунды и опять работает 26 секунд и так постоянно. Зарядка проверенна на другом мониторе такого же плана. Разобрал посмотрел конденсоры в порядке, пухликов нет. Питание в норме инвертор не проверял подскажите что может быть ???? (На материнской платы место микросхемы стоит мост "чипсет" и EEPROM . (Буду благодарен за любую помощь такой монитор впервые попался) |
| KRAB 09/10/2013 22:07 |
LNMAX2, ты разницу между CRT и TFT знаешь?! Вторая тема не в том разделе! --- http://monitor.espec.ws/section3/topic227699.html
