LG W1946SN уходит в защиту | |||||
| 6JIu33apd 11/10/2013 16:09 |
Доброго времени суток, товарищи! Поступил на ремонт монитор LG W1946SN, при включении питания на 1 секунду появляется изображение и гаснет, затем снова появляется на 1 секунду и гаснет совсем. Индикатор питания горит как полагается. На выходах вместо 5 и 12 В миливольты. Кондеры все заменил, транс живой. Прошу помочь с ремонтом данного аппарата. |
| Сергей92 11/10/2013 18:18 |
Похоже на защиту инвертора ламп.... |
| KVD 11/10/2013 19:48 |
6JIu33apd, варианта два, первый- подстава заведомо исправных ламп. Вторая-смотрим импульсы осцилографом на холодных концах ламп, у дохлой лампы амплитуда маленькая. Первый быстрее и надёжнее. |
| Кр. Вован 11/10/2013 20:44 |
Ну для начала добиться нормальной работы БП! Откинуть майн и отрубить питалово инвертора и смотреть как ведёт себя БП...далее уже подключать нагрузки и выявлять виновника... PS. Относительно чего мерили 5В и 12В? |
| TE 11/10/2013 20:53 |
А индикатор у Вас от святаго духа питается? Вы хоть думайте о чём пишите. |
| 361Crafty 28/11/2013 15:26 |
Здравствуйте! Чтобы не заводить новую тему пишу здесь.
Монитор: LG Flatron W1946SN-BF FCC ID: BEJW1946SW Проблема: При запуске системы на экране появляется логотип "LG" и через 2-3 секунды проскакивает окошко "Энергосберегающий режим". Монитор гаснет.При выключении/включении рабочий стол появляется и тут же гаснет. Отключается только подсветка. |
| SASHATOD 28/11/2013 15:31 |
361Crafty, И.........................?
Читаем ПРАВИЛА ![]() |
| 361Crafty 28/11/2013 15:32 |
Вскрыл корпус. Дутых электролитов нет, видимых повреждений нет. ВВ трансформатор не трещит озоном не пахнет. Пробовал отключать лампы по одной и нагружать на сопротивление 100кОм, но это ничего не дало.
Есть еще идея нагрузить на конденсатор 0,1 мкФ 1000В или это бессмысленно? Стоит вскрывать матрицу и визуально осматривать лампы? Или все таки дело в трансформаторе? ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 16:33
| SASHATOD 28/11/2013 15:41 |
361Crafty, Напряжения тестером и осликом.
Конденсаторы меряют ESR-метром? Дальше думаю разговор бессмысленный. |
| TE 28/11/2013 22:48 |
А на перемычку из медной проволоки не было идеи нагрузить? |
| KRAB 29/11/2013 00:58 |
| kostip 08/04/2014 00:18 |
Люди добрые подскажите кто в курсе:
1) Можно ли лампы из LG W1946sn CCFL заменить аналогичными из моников Samsung или NEC? 2) Где можно купить лампу с "патроном" т.к. проводок отгорел один и восстановить не предоставляется возможным? |
| KRAB 08/04/2014 01:49 |
И тут насрал! Мало: http://monitor.espec.ws/section3/post1823095.html#1823095 ?!?!? |
