philips pfl6606h/60 не включается | |||
| mulnik2009 13/10/2013 18:09 |
philips pfl6606h/60 с led подсветкой.
Состав: проц.pnx85537eb. флэш: 25p05vp Блок питания выдает все напряжения. Он совмещен с питанием подсветки. При включении в сеть запускается дежурка и с материнки приходит сигнал на запуск основного блока. На белом фоне появляется черная надпись philips и через секунд 7 экран гаснет и блок переходит в дежурный режим. То есть сигнал с материнки пропадает.Проходит секунды 3 и он снова появляется. Блок питания стартует но подсветка уже не включается. Еще секунд 7 поработает и опять отключается, пропадает сигнал с материнки. и так циклично пока не выключишь. Процессор при пуске блока греется. Поиск результатов не дал.У кого какие мысли? |
| Бакум 13/10/2013 18:18 |
mulnik2009, А от нас то что хочешь? Читай, вникай. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
| B.B. 13/10/2013 18:55 |
mulnik2009, палец это единственный прибор? или у соседа паяльник есть?
Таких телевизоров вообще не существует. |
| Сергей92 13/10/2013 19:39 |
Что-то по первым предложениям похоже на проц, прошивку и всё с этим связанное, но вот вторая часть.... "Блок питания выдает все напряжения" Ну он и должен выдавать все напряжения. Вопрос только в одном - напряжения-то "в норме"? Кстати здесь (на сайте) слово "норма" понимается как "бесполезно потраченное время" Да и телевизор из процессора только состоит?
"То есть сигнал с материнки пропадает" С чего вы это взяли? |
| Бакум 13/10/2013 20:54 |
