LCD LG 26LB75 chassis LD73C/LD75B не включается
Danker
14/10/2013 10:44
LG 26LB75
Chassis: LD73C/LD75B
Состав:
FLI8548H-LF _____ (Genesis)
CXA2069Q _______(IC1400)
HYB825DC256160CE-S _______(IC202)
HYB825DC256160CE-S _______(IC801)
MICRONAS MSP 4450K E8 ____(IC1302)
OMEGA STI5100GUC_________(IC100)
29LV320CTTC-70G (V6.14) ____(IC802)
Матрица: T260XW03 V.3
После включения моргает зеленым 6 раз. После пятого мырга на 1 сек включает подсветку. Изо нет. Все литы в БП и инверторе проверены ЕСР-метром. Все напруги на выходе БП ОК. Все вторичные напруги на майне 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.25V ОК. Чипы на майне не перегреваются. Подскажите, плиз, где дальше рыть? Прошивка?
B.B.
14/10/2013 10:58
Danker писал:
Мырги эти до одного места.
Danker, а что там с напряжением на T-con?
oleksandr_k
08/10/2014 16:16
У меня то же самое, но был в обрыве предохр. 1А на инверторах подсветки. После замены преда подсветка включается на 1 сек. Есть подозрение на неисправноть одной из ламп. Не могу найти схему инверторов.
